Ограничение энергопотребления самого wirenboard и подбор оптимальной модели
Прорабатываем систему телеметрии на базе Wiren Board для сценария работы на автономном устройстве (питание только от солнечных панелей и аккумуляторов). Изучил документацию на Wiren Board 7.4 и Wiren Board 8.5, включая описание интерфейсов и процессоров.
1. Бортовой сценарий и энергопотребление
Целевая задача — опрос до 6 датчиков по Modbus RS-485 (опрос раз в 1–60 секунд), локальная обработка, буферизация при обрывах связи и периодическая отправка данных по GSM/LTE. Жёсткое ограничение - потребление не более 200 мА при 12 В (2,4 Вт) в среднем.
· Насколько реально достичь такого энергопрофиля на практике? Возможно ли на Wiren Board 7.4 (ARM Cortex-A7) или Wiren Board 8.5 (ARM Cortex-A53) программными настройками (отключение неиспользуемых интерфейсов, снижение яркости индикации, оптимизация режимов работы) обеспечить среднее потребление в указанном диапазоне при периодическом включении модема? Есть ли у вас задокументированные примеры или рекомендации для подобных автономных объектов?
· С точки зрения энергопотребления, какую модель вы бы рекомендовали как наиболее подходящую для автономных систем с жесткими лимитами: Wiren Board 7.4 или Wiren Board 8.5? Учитывая, что WB 7.4 имеет два RS-485 и CAN (CAN, возможно, пригодится), а WB 8.5 лишён встроенного CAN, но имеет более производительный процессор.
· Допускается ли сборка облегченной прошивки через Docker со стандартным образом, чтобы исключить невостребованные сервисы и дополнительно снизить фоновое потребление? Если да, то останется ли такое устройство на гарантии или это зона ответственности интегратора?
2. Wiren Board Cloud On-Premise
· Для изолированного контура развертываем On-Premise версию. Для ≤100 контроллеров лицензия бесплатна. Можете подтвердить, что эта лицензия действительно бессрочная и не требует регулярных платежей?
· Предоставляет ли такая лицензия заказчику права на самостоятельную доработку и модификацию конфигурационных файлов (включая привлечение третьих лиц), или есть ограничения, которые необходимо учесть в нашем проекте?
3. Рекомендации по партнёрам
Так как готовую систему, по правилам форума, можно заказать у партнёров, прошу вас:
· Порекомендовать сертифицированных партнёров, которые имеют опыт в реализации задач автономной телеметрии и промышленной Modbus-интеграции на базе Wiren Board (опрос датчиков, формирование JSON, отправка по HTTPS REST API, обратные команды, локальная буферизация, сборка кастомных прошивок) с учетом требований к энергопотреблению и оптимизации решения.
· Если возможно, укажите контакты компаний, которые уже выполняли подобные проекты с жесткими ограничениями по энергопотреблению.
Контроллер потребляет в среднем 3 Вт, до 8 Вт с модемом, готовы рассматривать разработку уникальных решений если заказ будет на партию от 100 шт.+
CAN планируется как модуль расширения, в данный момент находится в разработке
Wiren Board работает под управлением Debian Linux. Для архитектуры используемого процессора есть официальный порт, поэтому вы можете разрабатывать своё ПО для контроллеров Wiren Board или собрать собственный образ прошивки с нужными вам настройками, лицензиями и пакетами. Свой образ прошивки можно установить в контроллеры самостоятельно штатными средствами, или мы можем делать это сразу на производстве при заказе отдельной партии. Гарантия сохраняется.
Исходный код программного обеспечения контроллера доступен на GitHub. Там можно почерпнуть примеры для разработки собственного ПО.
По данному вопросу дополнят менеджеры
Здесь перечень интеграторов
Далее по ссылкам похожие решения
Да, On-Premise лицензия будет бесплатной.
Что касается доработки: Вы бы могли подробнее уточнить, какие изменения нужно внести?
Какие задачи Вы хотите решить?
Добрый день! Вопрос доработки в перспективе и связан скорее с требованиями ИБ по ограничению подключений, трафика, прав и т.д., предполагаю что это все может быть решено на уровне сервера, вопрос задан исходя из планирования использования ПО чтобы в дальнейшем не пришлось изменять решение. А в целом задачи - это удаленное обновление и контроль работоспособности устройств
Здравствуйте, пока ничего непонятно, что такое
Вы разворачиваете Wiren Board Cloud On-Premise на своём сервере, который настраиваете как хотите с учётом требований для работы нашего решения. Исходный код облака закрыт, в него вы изменения внести не сможете.
