Выходы PWM
Необходимо 20 выходов для управления твердотельными реле.
Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования. Какой контроллер лучше использовать и какие модули к нему нужны?
Какие параметры у входов этих реле? Напряжения, токи?
Контроллер актуальный: Wiren Board 8.5 — Wiren Board
а модули зависят от задач, в общем. Например внутренний ИБП или GSM модем. Опишите задачи пожалуйста.
Управляющее напряжение твердотельного реле 5-32VDC, ток 5-35mA. KIPPRIBOR HD-2525.DD3 [M02]
Задача такая. Блок. Внутри блока: 4 нагревательных элемента. Управляются через твердотельные реле. Нужно измерять температуру каждого нагревателя термопарой К-типа.
Внутри блока будут: модуль с выходами 4хDO с выходным сигналом PWM; модуль с входами 4хAI для измерения температуры.
Таких блоков- 5 штук.
Модуль с выходами 4хDO можно вынести за блоки, расположить на основном стенде. Тогда нужно иметь 20 выходов DO. К этому нужно добавить входы 5хDI 24VDC.
Модули выходов и модули входов будут подключаться к контроллеру по Modbus (RTU или TCP) или по Ethernet.
К контроллеру нужно подключить сенсорную панель. Пока в наличии только Дисплей Winstar WF101LSYFPLHGV#, TFT 10.1". Программу планируется писать либо на Master Scada либо на Python.
Дополнение. К контроллеру ещё будет подключено 44 регулятора расхода газа по Modbus. И 5 электронных нагрузок по другому Modbus.
Если требуется только включение-выключение то достаточно использовать модуль Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board
Вот с этим уточнением - более понятно. Итак, каждый из “блоков” можно укомплектовать:
DI - имеются в виду входы напряжения? Можно подключить к контроллеру Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14) — Wiren Board
Если панель имеет интерфейс Modbus TCP/RTU - то совершенно нет проблем.
Мастер скада: Программирование контроллера Wiren Board с помощью MasterSCADA 4D — Wiren Board
Python: Программирование контроллера Wiren Board с помощью языка Python — Wiren Board
Большое Вам спасибо за предоставленную информацию.
Сенсорную панель лучше будет подключить через модуль WBE2-HDMI.
На обычном компьютере Modbus-оборудование подключается через преобразователь RS485-USB и в MasterScada можно с ним работать.
Как будет на Wiren Board? Подключить оборудование по Modbus и MasterScada его увидит? Или нужно писать драйвер для стороннего Modbus-оборудования?
Если драйвер, то это сильно усложнит задачу.
Да, можете конечно использовать и такой способ.
Два варианта.
Работа с портом непосредственно из SCADA: Программирование контроллера Wiren Board с помощью MasterSCADA 4D — Wiren Board
Или использование MQTT: Получение данных с контроллера Wiren Board в MasterSCADA 4D — Wiren Board
В первом случае нужно описывать Modbus регистры устройств, во втором - будет использоваться штатные сервисы ПО Wiren Board и значения будут уже готовыми.
То есть тут как удобнее.
С первым вариантом понятно. Из MasterScada обращаешься к порту и к регистрам.
Во втором случае регистры уже должны быть в MQTT. Но что б они там появились, нужно написать драйвер, который будет обращаться к порту, брать значения регистров и размещать их в MQTT. Верно я понимаю?
Если речь про устройства Wiren Board - то на контроллере предустановлен в составе заводского ПО драйвер wb-mqtt-serial.
И все шаблоны для устройств уже есть. Достаточно выбрать устройство из списка и указать его адрес, в общем.
Вот так: Начальное конфигурирование устройств через веб-интерфейс — Wiren Board
Нет. Речь идёт о стороннем оборудовании. Мне нужно подключать регуляторы расхода газа Элточприбор и китайского производства. И электронную нагрузку кустарного производства.
Стороннее Modbus оборудование подключается написанием шаблонов, вот так: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
Шаблон - это просто указание какие регистры читать/писать и в каком виде их отображать в MQTT.
На сайте Программирование контроллера Wiren Board с помощью языков МЭК 61131-3: FBD, ST, LD, SFC — Wiren Board сказано, что с версии 8 MasterSCADA не поддерживается. Уточните, пожалуйста, этот момент.
Да, разработчик ПО Master SCADA не планирует официальную поддержку контроллера WB8.
Это не значит что ПО нельзя установить и настроить: Программирование контроллера Wiren Board с помощью MasterSCADA 4D — Wiren Board
просто мы не поддерживаем это официально - так как не сможем в случае возникновения “спорных” вопросов обратиться к разработчикам.
Ну и можно использовать контроллер уже с предустановленным ПО: PLC-w
Так производитель PLC-w это уже не Wiren Board?
Посмотрел, это аналог WB7, слабоват.
Вот: Специальные условия для компаний - Wiren Board
Насколько знаю - сейчас как раз 8.
А что за модель контроллера Oni, которая аналог WB8? Та модель, которая на сайте, чистая WB7.
Кому задать вопрос по приобретению контроллера Oni? MasterScada уже на борту и входит в стоимость или лицензия приобретается отдельно? Проект создаётся на компьютере, затем заливается в контроллер? Библиотека в MasterScad-е есть для контроллера Oni? И какова будет стоимость контроллера вместе со скадой лицензионной?
По ссылке есть и контакты.
Я могу, конечно, поискать в документации у производителя ответы на все эти вопросы - но это не наш продукт и поэтому боюсь оказаться некомпетентным.
Я думал, Вы то же продаёте эти контроллеры.
Нет, это не наш продукт. Его поддержку тоже осуществляем не мы.
