Подбор счетчиков энергии
Здравствуйте, собираем сетап для стендового оборудования на базе wirenboard. Стенд должен измерять напряжения постоянного тока 0-110В и токи 0-150А. Подскажите, какие модули wirenboard подойдут для этого? Я вижу, что все WB-MAP (кроме WB-MAP3EV) работают от 90В. Вижу возможность использовать WB-MAP3E совместно с модулем https://aliexpress.ru/item/1005008094190891.html?sku_id=12000043698347750 по rs485, который у нас уже есть. Но хотелось бы иметь более нативное решение. Может, у вас есть предложения на этот счет.
Для измерения постоянного напряжения и тока у нас имеется модуль WB-MAI6.
Он поддерживает унифицированные сигналы:
4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА, 0-1 В, 0-10 В, -50…+50 мВ, -2…2 В.
Так же возможно измерение тока с помощью HSTS016L-D07 (до 100 А).
В общем случае, чтобы решить вашу задачу, потребуется использование шунтов и внешних датчиков тока, которые преобразовывают измеряемые данные в диапазон, совместимый с модулем, например, 0-10 В или 4-20 мА.
Данный модуль не позволит измерить напряжение 110в
Без дополнительных преобразователей нет.
WB-MAP3EV данный модуль может мерить постоянку от 0В?
Устройства WB-MAP предназначены для работы в цепях переменного тока.
У вас остались ещё вопросы?
