Контроль напряжения и тока
Здравсвуйте, есть задача контрлировать ток и напряжение на аккумуляторе. акб 48 вольт, состоит из 6 последовательно соединенных свинцовых аккмулятороров. Цель увидеть неисправность (например один акб в цепи разрядился быстрее остальных). По плану на каждый акб нацепить датчик и смотреть что с ним происходит. Есть ли у вас такие датчики или какие-нибудь готовые решения для моей проблемы? что можете подсказать?
К сожалению, готовых решений пока нет. Есть модули аналоговых входов WBIO-AI-DV-12 для контроля напряжения на ячейках. Для контроля тока можно использовать датчики постоянного тока с аналоговым выходом или шунты. Если нужно контролировать заряд аккумуляторов, то его нужно будет считать самостоятельно с помощью правил на контроллере.
А сколько нужно устройств?
