У Ajax есть модуль интеграции по UART некоторых их фирменных беспроводных датчиков. Сами датчики очень интересные. Сейчас в первую очередь интересует использование его с брелком SpaceControl для управления воротами, калиткой, постановкой дома на охрану и прочее.
Есть ли у вас планы по интеграции с Ajax? Возможно ли заказать у вас драйвер для брелка черезе UART? Сколько это стоит?
По сути - довольно простой текстовый протокол. Пока в планах нет реализации, но если подключите шлюз и начнете проект - скорей всего найдутся еще энтузиаты. UART в контроллере на каждом разъеме расширения, можно USB-UART преобразователь использовать.
“заказать” разработку - не очень верная формулировка, как правило добавляются или протоколы популярные или при заказе xxx устройств.
Могу дать ссылки на похожие устройства, точнее на реализацию обмена с ними.
Столкнулся с Ajax. Ранее планировал через iridium интеграцию делать, но у них временно прекращена поддержка драйвера, точнее со стороны аякса проблемы.
На объекте уже установлен аякс и WB, вопрос - получилась ли увас интеграция по UART ?
