Здравствуйте! Хотелось бы узнать, совместим ли шаблон Somfy SDN с RS485 трансмиттером. Мануал. По идее, что там, что там, один протокол RS485, а этот трансмиттер позволяет сразу 16 каналами управлять. Может, кому-то удавалось поженить их? Заранее спасибо!
ЗЫ Сейчас подключил, выбрал шаблон, прописал адрес (вроде как, на наклейке написано Node ID: 05E33F), но ничего не заработало. Оно и логично, учитывая, что там 16 каналов)
Добрый день. Нет, шаблон совместим не будет.
В шаблоне штор https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/blob/master/wb-mqtt-serial-templates/config-somfy-sdn.json
передается адрес устройства. Шаблон надо создавать новый, под формат команд. У вас есть какая-то документация по командам?
Понял. В мануале, начиная с 52 страницы, описан протокол. Этого достаточно?
Итак, нужно сделать отдельный шаблон
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_templates
В нем, в шаблоне команды трансмиттера прописать. Они отличаются от обычного привода.
Честно говоря, пока что не хватает знаний, что бы, используя эту документацию, написать свой шаблон. Можно ли рассчитывать, что он появится в новых версиях? Или стоит найти исполнителя где-нибудь?
В список добавим, но по срокам пока ничего не скажу - нужно иметь как минимум сам мотор, шлюз.
А если мы вам дадим на тест трансмиттер и мотор?
Обсуждаем. Насколько оно вам срочно надо?
Нуу, месяц реально? У нас на таких трансмиттерах порядка 5-7 объектов.
Думаю в понедельник ответим.
А вы их используете как передатчик к кнопкам?
Супер, спасибо! Как правило, нажимаем каналы трансмиттера какими-либо реле, ибо его радиоканал очень хорош, в отличие от других RTS трансмиттеров Somfy. Ну и плюс ко всему, при работе по RS485 должна появится какая-либо обратная связь. В общем, одни плюсы
Приветствую! Есть какие-нибудь новости?
Да, отправляйте нам в офис. Сам шлюз и двигатель (лучше два двигателя, так как там групповые команды есть, по-моему).
Но вот прямо гарантировать сроки не можем, в случае аврала отложим.
Отлично, купим тестовый трансмиттер и отправим. Тот, что сейчас есть, уже скоро поедет на объект
Добрый день! Что-то всё затянулось, обзавелись контроллером и двумя моторами для теста. Когда можно будет привезти вместе с письмом про принятие барахла?
Здравствуйте! Извиняемся за долгий ответ. Да, привозите к нам в офис, расписание работы можете посмотреть на сайте. Когда будете отдавать, скажите, что нужно передать программистам для тестов работы оборудования.
Лихачёвский проезд 6с1 же? А то вроде раньше куда-то в другое место приезжали
