давай попробую объяснить. Конфиг такой:
wb7 с модулями MR6C (164, 172, 174), MDM3 (126) - на нем крутится встроенный mosquitto (назовем его WB7_MQTT), и настроен мост до другого mosquitto (назовем MQTT_MAIN (контейнер на другом сервере в той же сети).
Так же на сервере крутиться z2m, iobroker, home assistant все в контейнерах, и все БЫЛИ подключены к MQTT_MAIN. Потом я решил, что MQTT_MAIN в принципе не нужен, и хотел перевести все устройства на общение через WB7_MQTT. После этого и начались проблемы.
Топики отличаются, не знаю как текстом их показать, но попробую.
на WB7_MQTT есть топики:
homeassistant/light/wb-mr6c_164
homeassistant/light/wb-mr6c_172
/devices/wb-mr6c_164/controls/Input 0/meta/available
но НЕТ homeassistant/light/wb-mr6c_174 и homeassistant/light/wb-mdm3_126, как и нет /devices/wb-mr6c_174/controls/Input 0/meta/available
на MQTT_MAIN (тут уж извини, без картинки не получится):
тут почему-то вообще нет топика meta.
Мой основной вопрос в том, можно ли использовать WB7_MQTT как ОСНОВНОЙ брокер в сети? Что бы на него приходили топики с других устройств (z2m, термостаты работающие по mqtt), что бы уйти от MQTT_MAIN?
