К нему через драйвер MQTT и сеть ETHERNET подключен контроллер Wiren Board Zero 6 с дополнительным модулем расширения WBE2-I-RS485-ISO. Через интерфейс RS 485 к контроллеру по протоколу Modbus подключены комбинированный датчик WB-MSW v.3 и четырехканальный диммер WB-MRGBW-D. Проведена их настройка через веб интерфейс Wiren Board Zero 6.
Значения от датчика WB-MSW v.3 на панели Iridium отображаются.
Тренды в виде графиков тоже получаю. Но, не совсем понятно работает датчик CO2, значения меньше 400 ppm на графике не отображаются. После самокалибровки датчик CO2 показывает в данном помещении всегда 400 ppm, и на графике нет линии значений. Если добавить углекислого газа в воздухе, значения датчика становятся выше 400 и отображение линии есть.
Хотелось бы получить пояснение о работе датчика CO2.
Управление светодиодной лентой белого цвета производится через диммер WB-MRGBW-D и слайдер на панели Iridium.
Предварительно проверена работа диммера через веб интерфейс Wiren Board Zero 6. При сдвиге слайдера от 0 до 255 светодиодная лента соответственно меняет яркость.
Если управлять светодиодной лентой через слайдер панели Iridium, то слайдер веб интерфейса Wiren Board Zero 6 перемещается синхронно со слайдером панели Iridium, но яркость светодидной ленты не регулируется. Тип значения в теге - unsigned -8 bit. Устанавливал и 16 bit, тоже не работает.
В данном случае мне нужен совет, какие меры следует предпринять, чтобы диммер заработал.
В дополнение, обратил внимание, слайдер веб интерфейса Wiren Board Zero 6 регулирует яркость при нажатии левой кнопки мыши. Как сделать это через Iridium, не представляю
В Widows используя MQTT-Explorer-0.4.0-beta1 я подписался на топик /devices/wb-mrgbw-d_144/controls/White/#, но двух строк я там не увидел.
Скорее всего, действительно, IRIDIUM не отправляет команду on и я не знаю как её организовать.
Также я попробовал включить Button B3 через Iridium , отправил 1 и в веб интерфейсе Wiren Board Zero 6 появилась галочка для этой кнопки. Светодиодная лента не засветилась.
В связи с такой ситуацией буду переходить на Modbus, а хотелось бы использовать контролер Wiren Board Zero.
Смысл в том - что именно изменения настроек - отправляются в топик “on”.
Драйвер обрабатывае именно его и потом уже драйвер меняет значение в основном…
Посмотрите начиная отсюда
