Контроллер Wiren Board 7.4.3, установленный release wb-2401 (as stable)
В параметрах интерфейса в настройках контроллера интерфейс eth0 IPv4 установлена галочка “Подключаться автоматически”, значение IPv4-DHCP , остальные настройки не менялись;
интерфейс eth1 IPv4 установлена галочка “Подключаться автоматически”, значение IPv4-DHCP, остальные настройки не менялись;
Интерфейс wb-gsm-sim1 установлена галочка “Подключаться автоматически”, значение IPv4-DHCP, остальные настройки не менялись.
Вот выгрузка команды ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether (здесь значение моего mac) brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.43/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 25181sec preferred_lft 25181sec
inet6 fe80::2ef3:58bc:a18a:d73d/64 scope link noprefixroute
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 192.168.121.2/24 brd 192.168.121.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
valid_lft 48581sec preferred_lft 48581sec
inet6 fe80::a4eb:72fc:2fa7:286e/64 scope link noprefixroute
5: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether 98:03:cf:34:e2:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether 9a:03:cf:34:e2:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: dbg0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 1a:55:89:a2:69:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: usb0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 82:26:c7:ec:c6:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
12: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 3
link/ppp
inet 10.42.239.185 peer 10.64.64.64/32 scope global ppp0
inet 10.42.239.185/32 scope global noprefixroute ppp0
-Какой вес маршрутов для соединений? я не зная как определить, мне нужно чтобы с интерфейса eth0 был доступ в интернет и локальную сеть роутера, с wb-gsm-sim1 был доступ в интернет в случае если eth0 недоступен, с eth1 должен быть постоянный доступ в локальную сеть этого сегмента и из нее также должен быть доступ к контроллеру
-Перестает быть доступным - откуда? Когда я включаю интерфейс модема wb-gsm-sim1 или же eth0 у которых есть доступ к интернету и при этом включен свой DHCP то контроллер становится недоступным из интерфейса eth1 в который подключена сеть 192.168.121.2/24, ну как сказать недоступным, например из подсети 192.168.121… я могу его пинговать но там нет ПК с которого я могу зайти на web. А вот с другого сегмента этой сети с другим IP (назовем ее условно 10.112.121…) к этому IP контроллера WB я не могу подключиться и он становится недоступным для команды ping (хотя если назначить статический адрес без указания маски в eth0 и отключить при этом модем он становится доступным из eth1)
Какой маршрут из этой подсети к контроллеру? Маршрут из подсети интерфейса eth1 к контроллеру состоит из трех коммутаторов расположенных в трех разных подсетях условно напишу:
1 10.112.121.01 (Здесь я)
2. 10.110.121.01 (Промежуточный коммутатор)
3. 192.168.121.2 (это WB7)
Логику взаимодействия самих коммутаторов я не делал, но она работает безусловно, так как повторюсь что при условии выключенных соединениях eth0 и wb-gsm-sim1 ,или же при условии назначения на них статических IP (без указания маски подсети) доступ к контроллеру из через интерфейс eth1 есть.
