Есть задача исследовать наведенные напряжения в линии от тензнодачтика при работе внешних устройств.
Подскажите пожалуйста с помощью регистров пиковых значений ( 0x1810/ 0x1812 / 0x1814) я смогу поймать максимальное наведенное напряжение ?
Какое минимальное время действия напряжения для фиксации
Датчик Тензорезистор фольговый константановый 2ФКП-10-200 — «Сибтензоприбор» в Кемерове
подключенный по мостовой схеме 1 датчик ( 3 резистора 200 ом) подключенный двумя ( 1 пара питание моста 2 пара сигнал ) витыми парами в экране 0.35 от места крепления тензодатчика на металлическую конструкцию места крепления до шкафа с измерительным оборудованием.
Как указано в документации - выдерживает 1200 вольт в течении 10мс.
Но, тем не менее я (пока) не представляю что хотите измерять. Датчик на номинальный ток 25мА, то есть питание моста - 10 вольт, выход моста дифференциальный.
