Планируется измерять напряжения и токи с помощью WB-CT309 и WB-MAP3E. Соответственно вопросы:
1 какие минимальные и максимальные токи допустимо измерять ?
2 Какая погрешность измерения по току будет (приведённая и абсолютная) ?
Измеряемые токи до 125 А, относительная погрешность в зависимости от тока есть на графике в документации - до 0,2%.
Спасибо. Я смотрел этот график. На графике показано ток от 0 А. Как то сомнительно. Нам нужно измерять от 5 мА и более.
1 это возможно?
2 Если возможно , то с какими погрешностями ?
А от 5мА до скольки? Какой диапазон вам нужен?
До 60 А
Необходимо знать чувствительность по току wb-ct309 и какие погрешности при этом будут.
Расскажите, пожалуйста, подробнее вашу задачу, если можно. Почему именно такой диапазон понадобился?
В испытательном стенде нам нужно мерить токи по фазам до 56А. Также токи по проводникам N и PE. на РЕ при исправном изделии ток при утечках изоляции стремиться к нулю. При не исправном изделии до фазового тока.взлетает. Нам нужно знать пара wb-ct309 + WB-MAP3E какой минимальный ток почувствует. Это связанно с ценой младшего разряда АЦП WB-MAP3E . К сожалению в наличии , чтоб померить нету. Достаточно ответа " столкько то миллиампер"
Видно сложный вопрос. Подскажите тогда:
1 сколько мВ выдерживает токовый вход WB-MAP3E (для подбора защитного стабилитрона)
2 Какой максимальный ток можно пропустить через ZMCT102w ,без сохранения погрешности измерения
Прошу прощения, что затянули с ответом. Обсуждали с коллегами.
Ток в 5мА измерять с помощью WB-MAP3E не получится. Можно обещать от 50мА.
При 50 мА погрешность будет до 1%.
Это при учете энергии. IRMS может измеряться с большой погрешностью или даже выводиться как 0.
Позже, возможно, коллеги к теме подключатся, ещё дополнят.
Подскажите, есть ещё вопросы?
