Изменение типа управляющего выключателя
Я купил блок реле WB-MR6-LV
Установил для него шаблон WB-MR6C (как написано в документации, самый похожий)
Устройство работает, видно в веб-интерфейсе, я могу им управлять и т.д.
Но я не могу сменить его параметры. Например, мне нужно сменить тип выключателя на выключатель, управляющийся как обычной кнопкой.
В документации на странице реле приведена ссылка где написано как это сделать
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#.D0.94.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D1.8B_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
Но у меня в web-интерфейсе нет такой секции.
Я могу предположить что если нажать на кнопку Properties, то там будут скрытые разделы настроек, но там я также ничего не увидел похожего, чтобы увидеть то что в документации.
Как поменять тип выключателя, да и вообще делать подобные настройки?
Здравствуйте! В вашей версии ПО это делается не очень удобно. Вот здесь я отвечал на похожий вопрос: Смена режима реле WB-MR6C v.2 - #2 от пользователя Explorerol. Сейчас занимаемся реализацией функционала, позволяющего выбирать и изменять все параметры модулей мышкой в веб-интерфейсе.
ОК, спасибо за информацию. Я сделал через modbus_client.
