Изменение значения по умолчанию 400ppm при автокалибровке датчика CO2
Датчик WB-MSW v4 автокалибруется, принимая минимальную концентрацию CO2 за неделю, как 400ppm. Можно ли изменить это значение на 480, например?
Если нет, и выход только в том, чтобы программно корректировать показания датчика, подскажите, пожалуйста, с ростом концентрации CO2 разница в показаниях остаётся постоянной, либо изменяется пропорционально росту показаний датчика? Или изменяется по какой-нибудь хитрой логарифмической шкале…
Я имею ввиду, если датчик показывает 400, а в помещении в этот момент 480, как интерпретировать его показания, когда датчик покажет 1000:
  • разница постоянна:
    1000 + 80 = 1080
  • разница изменяется пропорционально:
    80/400 = 1/5
    1000 + 1/5 * 1000 = 1200
  • логарифмически:
И вопрос для лучшего понимания, подскажите, пожалуйста, почему было принято решение калибровать датчик именно значением 400, в то время, как в городе не бывает концентрации ниже 450?
Насколько помню так работает сам используемый сенсор СО2.
Сенсоры в этом датчике могут быть нескольких типов.
Посмотрел в даташит
Зависимость не описана никак.
Спрошу у коллег, возможно кто-то знает.
Механизм калибровки разработан производителем сенсора.
Посмотрел https://calcok.com/raznoe/159.php
Но, это максимумы.
В течении дня все равно есть 400.
