Проблема в работе датчика WB MSW V4
Добрый день! На одном из объектов диспетчерской датчик WB MSW V4 стал показывать уровень CO2 — 10 000 ppm и немного завышенную температуру. ИК-передатчик работает штатно. До этого момента датчик долгое время функционировал исправно. Мы сталкиваемся с подобной проблемой с уровнем CO2 во второй раз. Это может быть неисправность датчика, или нам необходимо провести его калибровку?
Егор, добрый день!
WB MSW V4, вероятно, нуждается в калибровке. Это может быть причиной отображения завышенных значений CO2.
Для начала, проверьте актуальность прошивки и активирована ли функция автокалибровки. Если автокалибровка не решит проблему, возможно, потребуется принудительная калибровка.
Также, распространенная проблема, связанная с датчиками CO2, это утеря их калибровки при изменении условий окружающей среды или долгосрочном использовании, что может требовать вмешательства для восстановления точности.
Если после калибровки проблема не исчезнет, то попробуйте разобрать корпус и физицески переподключить датчик СО2.
После этого сообщите результат.
Добрый день! Вам удалось выполнить калибровку?
Добрый день! Пока нет. Я отпишусь с результатом .
Пока отмечу тему решенной. Если в ходе калибровки будут вопросы или проблема останется, то обращайтесь.
