Измерение 10 кВ через ТН 10000/57,7В измерителями MAP12 и MAP3
Стоит задача в организации технического учета электроэнергии по направлениям на распределительном устройстве 10кВ, где уже установлены трансформаторы напряжения на вторичной цепи фазное напряжение в районе 57.7В, а линейное 100В. Ранее в теме Возможность использования WB-MAP3E в сетях 100В был ваш ответ
Вопрос. Реализовано ли сейчас в измерителях MAP12 и MAP3 измерение и расчет других праметров электричества (мощности, энергии) при напряжении на 57.7В?
Вот тут описано - достаточно выключить параметр “Обнаруживать отключения фаз”.
С проживки 2.6.1.
На данный момент есть регистры изменения коэффициента трансформации тока, я так понимаю, что для показаний напряжения таких коэффициентов нету?
Может быть есть планы реализовать их в следующих прошивках или модификациях? Клиенты прорабатывают технические возможности оборудования для включения в бюджет закупок 26 года.
Нет, нету. Это как правило делается редактированием шаблона (если используется наш контроллер) или сразу изменением коэффициента при создании шаблона в сторонней системе. То есть - фактически вместо коэффициента для напряжения указывается произведение его и коэффициента трансформации.
То есть коэфиициент в любом случае есть, просто другой величины.
Запишу в пожелания. Это, скорее всего будет реализовано вместе с расширением диапазона коэффициента токовых трансформаторов.
