Возможность использования WB-MAP3E в сетях 100В
Здравствуйте, есть задача учета электроэнергии в высоковольтной линии, где фазное напряжение в районе 57.7В, а линейное 100В. WB-MAP3E может так, если подать дополнительное питание через интерфейс?
Да, если запитать от низковольтной части, работать будет.
Хорошо, спасибо, а можете еще пояснить?
У вас в документации нашли:
  1. Напряжение питания 90-510 В переменного тока (измерительная часть),
  2. Счётчик имеет два источника питания:
  • Питание от фазных напряжений (может отсутствовать в некоторых модификациях). Достаточно напряжения на любой из фаз.
  • Питание от интерфейсной части.
  1. Измерительная часть счётчика питается от любого источника питания. Но для обмена данными по Modbus надо запитать интерфейсную часть (клеммы V+ и GND).
Правильно ли мы понимаем, что в нашем случае (при фазном напряжении 57.7В) измерительная часть счетчика будет запитана от питания интерфейсной части?
А еще хотелось бы прояснить вот эту часть документации:
  • Замер энергии прекращается при напряжении меньше 180 В (провал или прерывание напряжения). Если вас не устраивает такой порог, его можно изменить, для этого обратитесь в техническую поддержку.
Нас интересует до какого напряжения можно снижать порог?
Да, верно. Встроенный БП питания от фазных клемм при напряжении менее “стандарного” может не работать.
Можно заказывать счетчики сразу без него.
Сейчас задача вывода регулировки этого напряжения отдана разработчикам, скорее всего будет возможность указывать регистр для ее изменения, просто пользовательский регистр.
Вплоть до единиц вольт, но точность, если в качестве напряжения подавать менее 10 (ориентировочно) вольт снизится, не будет соответствовать классу.
спасибо
