Периодически, в разное время, отключатся конкретный канал модуля WBIO-DO-R10R-4
адрес wb-gpio/EXT5_ON2
На данном выходе находится питание штор. Да, на этом объекте по плану были шторы с фазным управлением, но смонтированы шторы с постоянным питанием.
итого 2 шторы, постоянно включены 4 канала:
и только канал wb-gpio/EXT5_ON2 периодически выключается.
- Проверил все правила. Нашел одно, где был задействован выход wb-gpio/EXT5_ON2 и удалил его.
- Отключил проброс этих выходов в Яндекс.
- Проблема осталась.
Как мождно отследить что выключает wb-gpio/EXT5_ON2 ?
Благодарю за быстрый ответ.
В web-интерфейса получаю такое:
По ssh архив сформировался
(588,5 КБ)
Удалось ли отследить что выключает wb-gpio/EXT5_ON2 ?
Доброго дня!
Наблюдаю. С 31 числа не было проявлений. С инструкцией от Андрея пока не разобрался. Из ситуации вышел временным костылем в виде правила:
defineRule("rolletON", {
// топики, при изменении которых сработает правило
whenChanged: ["wb-gpio/EXT5_DIR1", "wb-gpio/EXT5_ON1", "wb-gpio/EXT5_DIR2", "wb-gpio/EXT5_ON2"],
// выполняется при срабатывании правила
then: function () {
dev["wb-gpio/EXT5_DIR1"] = true;
dev["wb-gpio/EXT5_ON1"] = true;
dev["wb-gpio/EXT5_DIR2"] = true;
dev["wb-gpio/EXT5_ON2"] = true;
Добрый день, отличная реализация правила, возьму на заметку!
Остались ли еще вопросы?
Посмотрел историю за эти две недели. В логах не отражается выключение канала. От заказчика жалоб не было на этот момент. Вероятно костыль выше успешно отрабатывает. Причину искать не стал, оставил “как есть”.
Тему можно закрыть
