Проблема с двумя каналами на WBIO-DO-R1G-16
Доброго дня! Совсем непонятная история после переезда на WB8. На релейном модуле WBIO-DO-R1G-16 (стоит 4-м после 3-х WBIO-DI-WD-14) залипают два канала wb-gpio/EXT4_K1 и wb-gpio/EXT4_K2
Раз в неделю в mqtt сообщения от них не идут, из правил эти каналы не работают. Лечится из интерфейса WB банальным переключением их несколько раз. Ситуация только с этими двумя каналами и повторяется уже третий раз с периодичностью раз в неделю. До этого на WB7 все работало 2 года без проблем. Переезжал переносом/копированием содержимого основных файлов настроек. Куда смотреть и на что грешить?
Также покажите правила, которые управляют этими реле.
  • Были ли какие-либо физические изменения в щите при переходе с одного контроллера на другой? если да, то какие?
  • Каналами управляют только правила?
это не физическая проблема и - нет, ничего не менялось
залипание программное
+ к правилам управление каналами из Hassio через wb-engine в node-red
непонятно, почему пропадают сообщения в mqtt и именно в этих двух каналах
перезапуск systemctl restart wb-mqtt-serial не помогает
перезапуск systemctl restart wb-engine не помогает
лечится из интерфейса WB банальным вкл/выкл канала!!!
(131,1 КБ)
Благодарю за ожидание. Не увидел ничего странного в диагностическом архиве - давайте пробовать локализовывать проблему.
Оставьте управление только из правил, например. Проблема повторится?
Если да, то сможете определить периодичность или зависимость? Также пришлите правила, которые участвуют в управлении.
Если нет, то выключите правила и оставьте управление из node-red.
Спасибо, понаблюдаю
Добрый день. Повторилась ли проблема?
Доброго дня! Нет, как-то само все “рассосалось”
