Здравствуйте! Описание: объект в моск. Обл. освещение сделано на knx, визуализация сделана на сервере Иридиум который установлен на компе обычном и при откл./вкл. 220 комп не перезагружается и это проблема которую хотим победить решением замены компа и переносом визуализации ириди на WB 7. Дело ещё в том, что в Москве примерно такой же объект который связан с этим объектом уже через полноценный сервер Иридиум и вот вопрос возможно ли это сделать и если да то как или где почитать о таком объединении разных систем?
Благодарю за ожидание.
Не очень ясна итоговая цель. И о каком объединении систем речь.
- Если нужно объединить два сервера iRidium - тогда рекомендую обратиться, соответственно, к ним.
- Если требуется объединить два наших контроллера, то можно это сделать, например, посредством MQTT моста.
Установка сервера iRidium осуществляется согласно инструкции.
Мне удалось ответить на ваши вопросы?
