Как обновить Home Assistant на wirenboard 8.4
Ранее по инструкции:
  1. Создайте каталог под служебные файлы:
mkdir /mnt/data/.HA
  1. Запустите образ homeassistant — docker автоматически загрузит его из интернет и запустит:
docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Moscow -v /run/dbus:/run/dbus:ro -v /mnt/data/.HA:/config --network=host Package home-assistant · GitHub
был установлен Home Assistant
Захожу в каталог:
cd /mnt/data/.HA
Пытаюсь обновить через команду:
docker compose pull homeassistant
Выдает сообщение: > validating /mnt/data/docker-compose.yaml: additional properties ‘hass-configurator’, ‘homeassistant’ not allowed
В /mnt/data/docker-compose.yaml вроде все правильно:
hass-configurator:
    container_name: hassconf
    image: causticlab/hass-configurator-docker
    restart: unless-stopped
    environment:
      - HC_BASEPATH=/hass-config
      - HC_DIRSFIRST=true
    ports:
      - "3218:3218/tcp"
    volumes:
      - ./fileeditor:/config
      - ./homeassistant:/hass-config
homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
    privileged: true
    ports:
      - "8123:8123"
    environment:
      - TZ=Europe/Moscow
    volumes:
      - ./homeassistant/:/config
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /run/dbus:/run/dbus:ro # <-- Bluetooth адаптер
В чем может быть проблема? Или теперь при обновлении нужно менять каталоги согласно новой инструкции?
Содержимое docker-compose.yaml не полное так как не содержит нотацию services:
В инструкции она есть и должна присутствовать в самом начале
Рекомендую выполнить резервное копирование контейнера и привести конфигурацию к виду, описанному в инструкции.
Например, возможен следующий вариант:
root@WB65-:/mnt/data/.docker-compose/home-assistant# cat docker-compose.yaml
services:
  # Home Assistant
  homeassistant:
    container_name: home-assistant
    image: homeassistant/home-assistant:latest
    volumes:
      # Путь для хранения конфигурации Home Assistant
      - ./config/home-assistant:/config
      - ./store/media:/media
    network_mode: host
    environment:
      TZ: "${MYTZ}"
    privileged: true
    devices:
      - /dev/bus/usb/002/002  # <-- Bluetooth USB-устройство
    labels:
      - "com.centurylinklabs.watchtower.monitor-only=true"
Удалось ли решить вопрос?
Обновил файл docker-compose.yaml по инструкции, HA обновился, но по факту версия 2024.10.4 не изменилась на 2025 или хотя бы на 2024.11.0.
Рекомендую проверить логи во время обновления.
Сейчас после попытки обновления выдает сообщение:
:~# cd /mnt/data/.HA
:/mnt/data/.HA# docker compose pull homeassistant
[+] Pulling 1/1
По приведённому выводу консоли можно сказать, что образ загружается.
Добрый день. Проблема как в первом сообщении. Установка производилась по другой версии инструкции, сейчас недоступной на wiki. После обновления по новой инструкции через pull, запускается 2 контейнера, но версия HA не изменилась на последнюю, запускается старая версия, которая была установлена год назад. Что нужно сделать чтобы использовалась новая версия?
root@wirenboard-:/mnt/data/.HA# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                          COMMAND    CREATED          STATUS                     PORTS     NAMES
cee0f1c1fd0c   homeassistant/home-assistant:latest            "/init"    14 minutes ago   Up 8 minutes                         home-assistant
0b896a1e65c3   ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable   "/init"    13 months ago    Up 8 minutes                         homeassistant
Я бы остановил и удалил лишний контейнер. А зачем установили второй?
По инструкции для обновления нужно сделать
docker compose pull homeassistant # Обновляем образ docker compose up -d homeassistant # Пересоздаём контейнер
при тупом копировании с инструкции, создается второй контейнер. Старый контейнер переименовал, добавил docker-compose.yaml в папку /mnt/data/.HA и запустил новый контейнер через compose up -d. Все заработало :slightly_smiling_face:
