Подскажите как обновить Home Assistant на WB7
Подскажите пожалуйста как обновить Home Assistant 2024.6.2 установленный по инструкции WB до новой версии? при этом сохранить настройки HA
так как не получается установить Yandex Smart Home через HACS, при попытки скачать пишет: The version for this integration can not be used with HACS.
По обновлению самого Home Assistant я рекомендую обратиться в их официальную поддержку, так как они предоставляют наиболее точную информацию.
  1. Перед началом обновления обязательно выполните резервное копирование всех настроек. Это поможет избежать потери данных в случае ошибок.
  2. В интерфейсе Home Assistant, как правило, есть уведомления о доступных обновлениях. В настройках вы найдёте строку о необходимости обновления.
  3. Нажмите на кнопку обновления, и система автоматически обновит модули. Обычно этот процесс проходит без проблем.
Добрый день, удалось решить вопрос?
