При попытке установке согласно инструкции docer на wiren board 7, номер партии 7.4.4, название релиза wb-2501 при вводе самого первой строчки в консоль возникает ошибка
Рекомендую обновиться до актуальной версии прошивки — на данный момент это 2504.
После обновления, пожалуйста, пришлите архив с диагностической информацией контроллера.
Инструкция по созданию архива приведена в документации, а так же вывод ошибок из консоли.
все получилось
как отчистить configuration.yaml
Для редактирования файлов используется редактор nano.
а более детально?может есть команда?
набрал команду,явно с ошибками,в файле nano /mnt/data/.docker-compose/home-assistant/config/home-assistant/configuration.yaml после чего,в HA появилась ошибка из-за чего ассист перешел в аварийный режим.
Поэтому вопрос есть ли команда для очистки этого файла польностью?либо придется все сносить и все устанавливать заново?
и еще,есть ли примеры готовых скриптов mqtt для каждого блочка wirenboard,для внесение ее в файл configuration.yaml
При пустом конфигурационном файле ошибка также будет возникать — необходимо найти и исправить сбойную строку в конфиге.
Если Home Assistant запускается, вы можете воспользоваться встроенным средством диагностики конфигурации через веб-интерфейс. В нём обычно указывается причина ошибки и проблемная строка.
Готовых шаблонов для Home Assistant пока нет. Идея их создания ранее обсуждалась, но на данный момент к реализации не приступали.
#mqtt:
light:
- unique_id: wb_mdm3_22_switch
state_topic: “/devices/wb-mdm3_22/controls/K1”
command_topic: “/devices/wb-mdm3_22/controls/K1/on”
brightness_state_topic: ‘/devices/wb-mdm3_22/controls/Channel 1/value’
brightness_command_topic: ‘/devices/wb-mdm3_22/controls/Channel 1/value/on’
brightness_scale: 100
payload_on: “1”
payload_off: “0”
retain: true
правильно ли составлено?свет через алису включается,но не регулируется яркость
Настолько глубоко проконсультировать, к сожалению, не могу, так как Home Assistant не является нашим продуктом.
Судя по описанному поведению, вероятно, топики указаны некорректно. Рекомендую сначала вручную протестировать обмен сообщениями:
- Отправьте тестовое сообщение через
mqtt pubс нужным топиком. - На стороне Home Assistant подпишитесь на этот топик и проверьте, приходит ли сообщение.
- Только после успешной проверки добавляйте топик в конфигурацию Home Assistant.
Такой подход помогает исключить ошибки на раннем этапе и упрощает диагностику.
Также рекомендую обратить внимание на wb-engine
