Установка HA на WirenBoard8
Хотел бы в докер поставить HA.
Уточните, потеряется ли связь с веб интерфейсом WB? И как откатиться назад выкинуть Home assistian и вернуться к родной конфигурации? И как перенести устройства подключенные к wb8 (диммеры и ид) в ha?Спасибо.
Чтобы всё прошло успешно, следуйте данной инструкции — и у вас всё будет работать.
Ну а интерфейс будет только home assistian ? Или вэб будет доступен который штатно был?
Оба интерфейса могут работать одновременно, так как используют разные порты:
  • Home Assistant — порт 8123
  • Веб-интерфейс Wiren Board — порт 80
Конфликта между ними не будет.
Спасибо! Буду пробовать!!!
А нельзя брокер указать не свой в HA а тот который использует стандартный интефейс wb? Вписать данные и подключиться к нему? И потом передать в через wb-engine. Так получилось на виртуальной машине.
Да, можно использовать любой MQTT-брокер. В моем случае — указан именно брокер Wiren Board напрямую. Это позволяет обойтись без настроек моста (bridge) и упростить интеграции с системой WB. Всё будет работать «в одной экосистеме», что надёжнее и быстрее в плане обмена сообщениями.
Допустим, что-то не устроило и HA нужно удалить. Как это сделать? Сделать сброс до заводских?
Нет просто удалить Docker-контейнер с Home Assistant.
docker stop homeassistant
docker rm homeassistant
Если вы не уверены в названии контейнера — посмотрите список всех контейнеров командой:
docker ps -a
Спасибо за помощь.
