Удаление Home Assistant с контроллера
Здравствуйте, некоторое время назад установил Home Assistant на контроллер WB. Для установки использовал эту инструкцию Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board
Сейчас решил удалить его полностью, но четкой инструкции для этого нет. Нашел лишь тему Удаление Home assistant с wirenboard
Но при вводе команды
systemctl stop home-assistant
systemctl disable home-assistant
Получаю такую ошибку
Failed to stop home-assistant.service: Unit home-assistant.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file home-assistant.service does not exist.
Что нужно сделать, чтобы полностью удалить HA?
Удивительно, но поисковый ИИ в яндексе помог подобрать команды для удаления Docker и HA
Как действовать
  1. Остановите контейнер. Перед удалением его нужно остановить. Найдите имя или ID контейнера командой
    docker ps -a
    (флаг -a показывает все состояния, включая остановленные).
  2. Затем выполните:
    docker stop <имя_или_ID>
    Тут я ввел ID контейнера, у меня это был b31b31e08d89, который я взял после поиска контейнера на шаге 1.
  3. Удалите контейнер. После остановки используйте команду
    docker rm
    Можно указать имя или ID:
    docker rm <имя_или_ID>
    Пример:** если контейнер назывался my-container, сначала
docker stop my-container
затем
docker rm my-container
Если контейнер всё ещё работает и вы хотите удалить его сразу, добавьте флаг
-f
(принудительно):
docker rm -f <имя_или_ID>
. Но используйте этот вариант осторожно: если контейнер активно писал данные (например, в том), информация может быть потеряна
Несколько советов
  • Проверьте результат. После удаления выполните
    docker ps -a
    чтобы убедиться, что контейнер исчез из списка.
удивительно здесь то, что инструкция по установке - через docker, а удалять в первый заход вы пытались, как напрямую установленный сервис (т.е. установленный совершенно иначе, через другую инструкцию). потому и не получалось.
а так да - docker rm -f <name>…
Я правильно понимаю, что удалось самостоятельно решить проблему и вопросов больше нет?
Да
