Добрый день, переключил линию RS-485 на скорость 115200, и со временем по по очереди начали отваливаться (краснеть в разделе устройства) регистры. То есть все запустилось и через неделю ± начали отваливаться отдельные регистры (wb-m1w2_69/External Sensor 1, wb-m1w2_69/External Sensor 2, и так далее). Длинна линии не более 10 м, на конце стоит R 120 ом, в начале на контроллере включен резистор.
Вот эти устройства на одной RS-485, осциллографа нет, но линия выполнена так же как и две другие, одна 200+ метров, вторая до 2 метров внутри щита, экран витой пары заземлен на общую шину, схема заземления TT.
Если отключить от питания и RS-485 (сняв клемму) WB-M1W2 69 (или любого другого “покрасневшего”) и потом вернуть обратно, будет работать ещё недельку и потом начнет, отваливаться по одному или сразу два регистру.
В данном случае произошло на одном устройстве, но может произойти на одном из WB-M1W2, но последнее устройство на линии WB-MSW v.3 115 никогда не сбоило (ни один регистр), ни на какой скорости, ни на 9600 ни на 115200.
Я добавил настройку “Таймаут ответа” и увеличил до 1000 мс, по умолчанию было 500 мс, не помогло.
Вот их настройка
wb-mqtt-serial.conf (30,9 КБ)
Вот последний лог по mqtt-serial
wb-mqtt-serial_20240515T105547.log (1,3 МБ)
В чем заключается мой вопрос.
Как мне достоверно отладить эту плавающую ошибку ?
Какими инструментами стоит пользоваться (системный журнал, осцилограф, что-то еще…) ?
Нормально ли наличие сообщений уровня warning ?
Почему про 69 адрес почти нет логов, а в нем перестали работать регистры, а про устройства находящиеся за WB-MIO-E v.2 полно warning и они работают ?
