После моих первых неумелых экспериментов с Wirenboard - у меня появился целый букет странностей:
- устройства призраки, которых нет в конфигурации, но которые отображаться в интерфейсе и не чистяться никак
- некоторые пункты меню перестали работать
- после обновление одних компонентов, отваливаються другие
- странности в поведении mqtt и т.д.
Претензий к железу не имею, сам наковырял. Но после всех моих экспериментов стало понятно что она может и как ее использовать. Теперь хочеться вернуть все в исходное состояние (сбросить до заводских установок, переустановить) что бы применить в полезных целях. Однако в документации нашел только вариант восстановления прошивки, который кажеться слегка замудреным. Подскажите, это единственный вариант или есть варианты попроще, при работающей прошивке?
Доброго времени,
Устройства-призраки удаляются командой из консоли: mqtt-delete-retained /devices/ID_устройства/#. ID устройства можно посмотреть во вкладке Settings -> MQTT channels, смотрите на столбец Devices. (на будущее).
Прошивку можно обновить через web-интерфейс: ссылка на вики.
Пробовал так удалять - помогало. У меня такое ощущение что где-то во время обновлений пакетов появились дубликаты/альтернативные конфиги этих устройств.
Ссылку на прошивку так же видел, однако прошивка не сбрасывает существующие изменения
А я хотел бы какраз отменить все кастомизации, которые я успелинаделать и начать с чистого листа.
Тогда сейчас только через восстановление прошивки по USB с компьютера/виртуалки под линуксом.
Мы, впрочем, работаем над тем, чтобы упростить процесс.
Долго ковырялся. Не появляется диск в системе.
Подключил Debug UART - показывает загрузку ядра, на этапе загрузки модуля g_mass_storage - останавливается. На скриншоте детали.
Все делаю по инструкции, не пойму в чем проблема. Помогите.
P.S.: В инструкции явно не указано к какому порту подключаться при восстановлении прошивки, исправьте, пожалуйста.
Известная проблема, проявляется правда очень редко.
Попробуйте выполнить в консоли команду
/sbin/modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk0
Спасибо, добавил в инструкцию, какой из портов использовать для перепрошивки.
FW для прошивки, Debug UART для локальный консоли.
подскажите, эту всю процедуру с доп консольными командами нужно выполнять с удержанием кнопки рядом с портом fw? как только отпускаю уходит в постоянную перезагрузку
