Добрый день! Каким модулем можно посчитать импульсы такого расходомера https://aliexpress.ru/item/1005002419361417.html?sku_id=12000020587042320 ? Предполагаемая частота импульсов около 50Гц.
Импульсы и их частоту можно посчитать с помощью модуля WB-MCM8. Однако, так как тип выхода для расходомера явно не указан (предполагаю, что PNP, открытый коллектор), то для подключения к модулю WB-MCM8 указанного расходомера нужно будет использовать твердотельное реле, например, такое: https://aliexpress.ru/item/1005003744306262.html?spm=a2g2w.productlist.list.19.27a4883dvDTTiV&sku_id=12000027013426445
В таких устройствах NPN выход, там стоит датчик на эффекте Холла, типа 3144 или аналогичный. То есть выход датчика можно подключить сразу на вход WB-MCM8 или свободный вход релейного модуля.
Запустил:
- выход датчика - на вход MCM8
- “+” датчика - на V+ (+24В)
- “-” датчика - на объединенную GND и iGND
