День добрый, подскажите, как правильно подключить (и вообще возможно ли) датчик протока политех к mcm8? ссылка на сам датчик Импульсный датчик расхода воды латунный с наружной резьбой
собственно я его подключил, подал на него питание 24в, ignd от mcm8, импульсный выход завел на mcm8 и тишина.
верно ли я понимаю чтобы все работало корректно датчик надо запитать от 12в чтобы импульсы корректно отлавливались mcm8?
В датчике обычный выход типа “открытый коллектор”.
Посмотрите есть ли на нем импульсы, какой они длины. Точно ли длина импульса больше настроенного для входа модуля периода антидребезга.
А подскажите пожалуйста, как проверить что эти самые импульсы есть? Тем же самым мультиметром например ибо осциллографа “под руками” нету ) Прл антидребезг интересная идея, спасибо, посмотрю
Если импульсы достаточно частые - то без осциллографа никак, скорее всего. Если редкие - то просто измеряя наприяжение между входом и iGnd, в момент импульса - должно быть 0-3 вольта.
В общем отключил антидребезг и все заработало, спасибо за помощь
