WB-MCM8 и расходомер
WB-MCM8 с датчиком расхода воды
(Расходомер воды https://www.ozon.ru/product/latunnyy-datchik-rashoda-vody-rashodomer-vody-g1-dn25mm-1802009480/)
За час выдает примерно 225000 импульсов
Импульсный показатель (константа): 1 ЛИТР воды=225имп.+/-10%
Как настроить измерение частоты на канале 1 WB-MCM8?
  1. Установил режим работы - счет и измерение частоты
  2. Частота 1 - опрос в порядке очереди
Если дую на турбину, то частота изменяется, вроде все работает, ставлю на трубу, с водой перестаёт измерять частоту при подаче воды с разной скоростью.
Что делаю не так? в чем ошибка?
diag_output_AX5CSYW5_2025-04-24-16.29.08.zip (634,3 КБ)
Здравствуйте! Проверьте работоспособность расходомера. Приходит ли от него сигнал?
если дую в расходомер, то сигнал приходит
Не очень понятно. Какой частоты импульсы подаются? Иными словами - какой на вашем расходе воды период импульсов?
ignd с минусом питания перемычку сделай, будет ровно считать
Вышлите схему как подключаете или фото
Благодарю всех, за ответы.
Решилось заменой датчика расхода воды.
