Имеется Термостат с интерфейсом RS-485 и преобразователь WB-USB485.
Как правильно их подключить? Сейчас термостаты подключены к контроллеру через модуль расширения (остальные заняты), но контроллер их не видит.
Хочу проверить, что термостаты буду доступны через преобразователь, но не понимаю как. Где в данном случае клема GND на термостате для подключения по схеме 2:
GND у китайского термостата в виде клеммы нет. Разве что паяться где-то внутри…
Так что A к A, B к B и надеяться на лучшее.
Такие устройства (без земли) - путь к лишним пробьлемам.
Из недавнего: Проблемы с подключением термостатов
В указанной по ссылке теме было указано, что можно A(-) на термостате подключить к A и GND на контроллере. Это так?
‘A’ это не минус, а плюс, а в теме написано другое.
этот термостат работает от 24В DC (ему без разницы AC/DC) , он подключен к блоку питания на 24В. GND rs-485-2 и минусовая клемма блока объедены между собой в щите на колодке туда же подключен экран кабеля.
Там написано буквально это - т.е. термостат там имеет питание DC24 и ‘-’ его питания предлагается объединить с GND шины.
Нету у вас клеммы GND, подключать к контроллеру надо примерно так: Подключение термостата BAC-6000ALN к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Подключать лучше к изолированному интерфейсу — иногда в китайских устройствах с питанием 230 В (как у вас) на шине может оказаться сетевое напряжение. Поэтому мы не рекомендуем подключать такие устройства к преобразователю WB-USB485.
