Как разогнать MSW
Физически к порту подключены 10 MSW v3 и несколько других устройств(позже последние перекину). Оставил только одно в wb-mqqt-serial.conf
  1. Есть выставить на устройстве 19200, а на порту нет - устройство красное.
  2. Есть выставить на устройстве 19200 и на порту 19200, без перегрузки - устройство красное.
  3. Есть выставить на устройстве 19200 и на порту 19200 и перегрузить контроллер - работает
  4. Но если выставить везде 38400 - устройство красное.
    Что я делаю не так?
    ИК не опрашивается
Из вашего описание непонятно, сохраняете ли вы настройки после изменения значения у датчика прежде, чем сменить настройки порта.
Проверьте, что вы каждый шаг делаете по инструкции: Изменение скорости обмена.
Выставляю значение на устройстве, на порте 9600
Нажимаю кнопку записать
Выставляю значение
Выставлю значение на порте,
В логах WARNING: </dev/ttyRS485-2 38400 8 N 2>: closed due to repetetive errors
Перед тем как вы выставили скорость устройству и нажали Записать, оно опрашивалось без ошибок? Это важно — если устройство уже не опрашивается, то драйвер не сможет записать в него значение скорости и ничего не будет работать.
Магии здесь нет и выбор скорости — это обычная запись числа в регистр, поэтому в момент записи устройство и драйвер должны быть с одинаковыми настройками.
Пожалуйста ещё раз прочитайте инструкцию и выполните её по шагам. Там критически важно сначала менять скорость в настройках всех устройств, потом сохранять, потом ждать, и только потом менять скорость в настройках порта. За один раз обе скорости менять нельзя. Это очень подробно написано в инструкции.
Приношу извинения, за невнимательность. Да, инструкцию читать нужно!
10 MSW датчиков, у троих выставил врема опроса 200мс для текущего движения. По логом все вышло как ожидалось. Спасибо!
