Добрый день. Был пересоздан extended раздел с целью увеличения размера раздела root. После перезагрузки не монтируется расширеный раздел и вачдог перезагружает систему циклически. При попытке постановить прошивку, она прошивается но, выводится следующее сообщение: Reboot is required after Embedded Controller firmware update
Unmounting /dev, /proc and /sys from rootfs /tmp/tmp.jlh8K8
[ 72.521561] /dev/mmcblk0p6: Can’t lookup blockdev
[ 72.526593] /dev/mmcblk0p6: Can’t lookup blockdev
[ 72.531683] /dev/mmcblk0p6: Can’t lookup blockdev
[ 72.536831] /dev/mmcblk0p6: Can’t lookup blockdev
mount: mounting /dev/mmcblk0p6 on /tmp/tmp.9qAhV1 failed: No such file or directory
!!! Unable to mount data partition Как востановить таблицу разделов? Прошивка не востанавливает её
Самостоятельное изменение разделов приводит к необходимости восстановления контроллера на производстве, как правило.
Но - можете попробовать создать раздел точно с такими же параметрами.
Не могли бы Вы подсказать, как зайти в recovery или rescue режим, чтобы теперь востановить раздел? Или есть какая-либо возможность загрузиться с USB или SD карточки? Или есть какой либо другой путь, чтобы востановить параметры таблицы разделов? Исходные номера секторов я сохранил.
Вот тут, до 5 пункта включительно.
Watchdog - отключить можно, удерживая кнопку.
Есть, но этот образ под восстановление не приспособлен.
Проще зайти с init=/bin/bash и просто восстановить.
Ну и если не получится - отправить нам, переинициализируем по цене диагностики (800 рублей + доставка)
