Какие датчики температуры можно подключить к модулю WBIO-AI-DV-12
хотим заложить в проект датчик Pt1000
EvgenTMN, к сожалению, нет возможности подключения датчиков Pt1000 к этому модулю.
Модуль измеряет напряжение и с какой-то обвязкой, вы, конечно, сможете мерить температуру, но точность мне не понятна.
Тогда какой модуль подойдет или какие датчики температуры комнатные выбрать
модуль WBIO-AI-DV-12 может работать датчиком температуры с аналоговыми выходными сигналом 0-5В, 0-10В.
EvgenTMN, добрый день!
Modbus-датчики:
В качестве комнатных датчиков самыми эстетически привлекательными из устройств нашего производства являются WB-MSW v3. Вы можете оставить только температуру и влажность в комплектации устройства.
Более “промышленным” вариантом являются датчики WB-MS, к ним можно дополнительно подключить два датчика DS18B20.
Есть бюджетный вариант для скрытой установки WB-M1W2, к ним можно дополнительно подключить два датчика DS18B20.
Датчики DS18B20 можно подключать к самому контроллеру по шине 1-wire, но впри некоторых условиях они работают ненадежно.
Боковые модули:
Модули WBIO-AI-DV-12 позволяют измерять напряжение от 0 до 50 вольт на 6 каналах.
Добрый день Kilpio подскажите датчик WB-MSW ( температура и СО2) возможно заказать без светового индикатора, чтоб был сплошной корпус
Вот в сплошном корпусе нельзя, к сожалению. Модули можно вставлять-вынимать, но корпус остается одним и тем же.
Датчик температуры с тех хар Выходной ток зависит от моделиTRA | AA 1x/2x 4…20 mA, макс. нагрузка 500 Ω будет работать с вашим модулем WBIO-AI-DV-12/4-20mA
Скорее всего, да, входное сопротивления входов модуля – 50 Ом.
Подскажите у нас в проекте заложен бризеры ТИОН управляются они с пульта управления через bluetooth. у вас есть модуль с RS485 интерфейсом которой смог бы управлять Бризером по bluetooth,
Успешных решений этой задачи я не знаю. Модуля модбасного нет, bluetooth есть в самом контроллере, но проблема кроется в протоколе, который разработчики открывать не хотят пока. Вот тут переписка с ними по этому вопросу: https://vk.com/topic-55271435_30795946?offset=180
Подскажите датчик WB-MSW с опциями СО2 и температура у него будет мигать индикация при повышении пораметров СО2
Мигание индикаторов включается контроллером, который анализирует показания датчиков. В автономном режиме мигающие светодиоды включаться не будут.
