Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какие доп.модули докупать к контроллеру WB7, при условии, что будут подключены 2 датчика температуры (помещения и внешнего воздуха), обогреватель воздуха канальный на 1,5 кВт, вентилятор 300 Вт, частотник 400Вт, и планшет для управления, который у вас на сайте в продаже. Так же интересно, управление через планшет по wi fi. Заранее благодарю.
Для решения вашей задачи у нас есть:
Датчики температуры DS18B20 стандартно к контроллеру можно подключить 2 шт. по 1-Wire
Релейный модуль WB-MR6C v.2 - для управления включением/выключением обогревателя и вентиляторов.
Модуль аналогового выхода WB-MAO4 0-10В или WB-MAO 4-20mA - для управления частотным преобразователем по аналоговому входу (регулировка скорости).
Альтернатива - прямое управление частотным преобразователем по Modbus RTU/TCP.
Вы можете использовать как нашу HMI-панель так и любое мобильное устройство с wifi и управлять с помощью web интерфейса либо других приложений например Home Assistant
