Wirenboard Batch No 6.7.2E 459
Firmware version 202103032001
Release name wb-2110
Модуль резервного питания WBMZ3-BATTERY
Перестал корретно отображаться уровень заряда аккумулятора в web-интерфейсе, максимальное значение 57-58%, при этом АКБ полностью заряжен (Voltage=4.2, Charge=2800). Сделал несколько раз калибровку (как указано в статье Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для WB6.7 WBMZ3-BATTERY — Wiren Board), ни чего не изменилось. Так же делал калибровку при полном разряде (Reset при разряженном АКБ) - безрезультатно. Ранее показания были нормальные: при полном заряде - 100%.
Что можно сделать, чтобы при полном заряде показывалось 100%?
Пожалуйста нажмите сейчас reset, отключите питание и оставьте контроллер разряжаться.
Я так делал уже 4 раза, точно необходимо сделать это 5-й раз?
Вполне нормальный график.
Так, сейчас посмотрю у себя.
Давайте проверим
Выполните у себя
var wbmz2_ps = new PersistentStorage("wbmz2-battery", {global: true});
log.info("correction",wbmz2_ps.correction);
log.info("min",wbmz2_ps.min);
log.info("max",wbmz2_ps.max);
log.info("batteryСapacity",wbmz2_ps.batteryСapacity);
Ну и покажите вывод.
Подскажите, пожалуйста, как это выполнить?
Создать скрипт (правило) и сохранить.
Вывод из лога (можно внизу экрана) - скопировать и опубликовать сюда.
2021-12-08 18:45:24correction -4704.472
2021-12-08 18:45:24min -4704.472
2021-12-08 18:45:24max 179.024
2021-12-08 18:45:24batteryСapacity 4883.496
а после нажатия на reset какой-то вывод есть?
Нажмите на кнопку Reset и сновы покажите вывод скрипта.
Сбросил, вот результат:
2021-12-09 11:36:35 correction -4704.472
2021-12-09 11:36:35 min -4704.472
2021-12-09 11:36:35 max 179.024
2021-12-09 11:36:35 batteryСapacity 4883.496
Похоже, Reset не работат
Вот да.
Сейчас протестирую.
А дайте anydesk - сразу у вас гляну.
И да, посмотрите в hardware, не выключена ли кнопка Reset?
Конечно, вряд ли, так как контрллер перезапускался…
Да, проблема была в том, что кнопка Reset была выключена в настройках. Очень странно, но кроме “apt update && apt upgrade” я ни чего не делал :(.
Большое спасибо за помощь!
