Столкнулся с следующей проблемой после сброса значения входов P1, P2 (Через запись “0” в регистры 312-313 и 314-315) значения счётчика устанавливается в 0 а затем в значение 1666665.
В начале думал что как то влияет Node-Red или SprutHub, но даже при остановленных приложениях проблема повторяется.
После сброса питания проблема на некоторое время пропадает но по прошествии нескольких дней к текущему значению счетчика добавляется 1666665.
Какая версия прошивки в MWAC? Если не обновляли - то его серийный номер. Нет ли в setup-секции wb-mqtt-serial записи в эти регистры?
Прошивку в модуле не менял. серийный номер 4264801503.
После перезагрузки по питанию модуль продержался два дня и опять прибавил к текущему значения счетчика 1666665
Дайте файл /etc/wb-mqtt-serial.conf
И запустите обновление прошивки:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update#.D0.9E.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.81.D0.B5.D1.85_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2_.D0.BD.D0.B0_.D1.88.D0.B8.D0.BD.D0.B5
Файл конфиг во вложении, дополнительно прикладываю template модуля
wb-mqtt-serial.conf (9.8 КБ)
config-wb-mwac_1.json (3.2 КБ)
Прошивку обновил, модуль перезагрузил, пока вроде не перескакивает счетчик, понаблюдаю пару дней и напишу.
Добрый день, проблема ушла после замены батарейки.
Спасибо за помошь!
Благодарю за обратную связь!
