Клапан-манипулятор со сменой полярности
Добрый день. Приобрел кран-манипулятор (пример: Клапан-манипулятор . У крана (12 Вольт) 2 провода для управления. Смена полярности меняет его положение (открыт/закрыт), нужно менять +/-. Пожалуйста, покажите схемой (наглядно) как его подключить к WB-MWAC v.2 (уже стоит, реле управления кранами не задействованы) или к WB-MRPS6 (уже стоит, два реле не задействованы) или приобрести: WB-MR3LV/I? Нигде не могу найти пример подключения моего крана. У WB-MWAC v.2 и WB-MRPS6 насколько я понял нет настройки времени на открытие и закрытие, у WB-MR3LV/I есть. Не хотелось бы оставлять кран под напряжением (хотя для моей версии крана это не страшно). Что предпочтительнее в моем случае? Промежуточное реле (внешнее) ставить не хочу. Буду благодарен за схему подключения. Большое спасибо!
Например так.
К1=К2 - кран обесточен (отключен)
К1 = вкл, К2 = выкл - кран открыт
К1 = выкл, К2 = вкл - кран закрыт
Если у вас кран один, то как ответили. но тогда не забывать нажимать обе кнопки для переключения.
Или на кран промежуточное реле (занимает 1 DIN) с двумя NO+NC контактами, а на вход можно с MWAC …
Или вообще его не использовать.
Почему обе кнопки?
Если нажать на K1, то кран открыт, если на K2- закрыт. Не так?
Спасибо Вам большое! Подскажите, пожалуйста, а WB-MR3-LV брать версию I — SPDT? или S — SPST? Буду признателен за схему подключения в обоих версиях WB-MR3-LV.
Две кнопки управляют одним краном (а не как задумано изначально: одна кнопка на кран)
Но да, есть плюс, можно кнопками кран обесточить (но в вашем манипуляторе при достижении крайних положений и так питание отключается)
Для управления краном подойдут любые реле, у которых есть два перекидных контакта на кран. Схема подключения будет той же (на перекидные контакты поступает + и - и положение контактов выбирает что будет на переключающем контакте)
Ключевое (для выбора) - перекидные, а не просто нормально открытые.
LV версия избыточна, так как расчитана на большие токи. Но то же WB-MR3LV/I(K) прекрасно подойдет. Также в нем есть режим штор, где можно настроить два реле в режиме работы пары …
вот как ответил GPT:
" Здравствуйте! Для управления вашим краном-манипулятором (клапаном), которому требуется изменение полярности, лучше всего подойдёт релейный модуль, поддерживающий двунаправленное подключение. Наиболее подходящий вариант в вашем случае — использование WB-MRPS6, так как он уже установлен, а два реле свободны. С помощью него можно сделать схему подключения, которая будет реверсировать полярность на кран при переключении реле.
Для наглядности, ниже описан вариант подключения, который обеспечит изменение полярности без дополнительного промежуточного реле. Вариант подключения, предложенный для WB-MRPS6, также можно адаптировать для WB-MR3LV/I, если вам потребуется настройка временных задержек.
Схема подключения
  1. Подключение реле для реверса полярности:
    Используем два реле (Реле 1 и Реле 2), чтобы менять полярность на двух проводах крана.
  2. Схема контактов:
  • Подключите выход “+” (от блока питания 12 В) к общему контакту Реле 1 (COM).
  • Подключите общий контакт Реле 2 (COM) к выходу “-” (от блока питания 12 В).
  • Контакты NC и NO на реле подключаем следующим образом:
    • Подключите NC на Реле 1 к проводу крана “1” (Провод A).
    • Подключите NO на Реле 1 к проводу крана “2” (Провод B).
    • Подключите NC на Реле 2 к проводу крана “2” (Провод B).
    • Подключите NO на Реле 2 к проводу крана “1” (Провод A).
  1. Логика управления полярностью:
  • Для открытия крана: включите только Реле 1. Плюс подаётся на провод A, минус — на провод B (кран открывается).
  • Для закрытия крана: включите только Реле 2. Плюс подаётся на провод B, минус — на провод A (кран закрывается).
  • Обе реле выключены: кран остается в текущем состоянии без питания, что подходит для вашего случая, чтобы избежать лишнего расхода энергии.
Опции настройки на контроллере:
WB-MRPS6 не имеет встроенного таймера, однако вы можете настроить логику управления (например, через контроллер), добавив задержку срабатывания реле, чтобы кран открывался и закрывался только на заданное время. Если вам нужен встроенный таймер, лучше подойдет WB-MR3LV/I, но он потребует дополнительной настройки, так как реле работают на пониженном напряжении.
Визуальная схема
К сожалению, я не могу нарисовать схему прямо в этом тексте, но описание выше даёт точные шаги для подключения. Если схема необходима в графическом формате, могу создать её и выслать файл с изображением."
далее он же (GPT):
" Вот схема подключения, которая показывает, как использовать два реле для изменения полярности на клапане:
  1. Реле 1 (вверху):
  • COM подключен к +12 В от блока питания.
  • NO (нормально разомкнутый) подключается к проводу A (терминал “A”) на клапане.
  • NC (нормально замкнутый) подключается к проводу B (терминал “B”) на клапане.
  1. Реле 2 (внизу):
  • COM подключен к GND (минус) от блока питания.
  • NO подключается к проводу B (терминал “B”) на клапане.
  • NC подключается к проводу A (терминал “A”) на клапане.
Управление:
  • Для открытия клапана включите только Реле 1 — клеммы A и B получат положительную и отрицательную полярность соответственно.
  • Для закрытия клапана включите только Реле 2 — полярность на A и B будет реверсирована.
  • В нейтральном состоянии (оба реле выключены) клапан останется неподключенным, что убережет его от лишнего напряжения.
Если у вас есть вопросы по настройке, обращайтесь! ​​
далее он же:
WB-MRPS6 имеет Двухпозиционные, нормально открытые (СOM и NO), как в итоге подключать?
" Спасибо за уточнение, что в WB-MRPS6 имеются нормально открытые контакты (COM и NO), это помогает точнее сформировать схему. Ниже приводится более точный способ подключения, который обеспечит смену полярности на кран без необходимости в промежуточных реле.
Подключение WB-MRPS6 для управления краном с реверсом полярности
Для этой схемы мы используем два реле на модуле WB-MRPS6, каждое из которых будет включаться поочередно для изменения полярности питания.
Описание подключения:
  1. Подключение питания:
  • Подключите положительный вывод +12 В блока питания к COM на Реле 1.
  • Подключите отрицательный вывод GND блока питания к COM на Реле 2.
  1. Подключение к крану:
  • Подключите NO контакты Реле 1 и Реле 2 к проводам крана:
    • Подключите NO на Реле 1 к контакту “A” крана.
    • Подключите NO на Реле 2 к контакту “B” крана.
  1. Изменение полярности управления:
  • Когда включено только Реле 1: контакт “A” крана получает +12 В, а контакт “B” остается на GND, и кран открывается.
  • Когда включено только Реле 2: контакт “B” крана получает +12 В, а контакт “A” остается на GND, и кран закрывается.
  • Когда оба реле выключены: кран остается без питания, то есть не задействован и потребляет нулевую мощность.
Таким образом, схема позволяет менять полярность, просто переключая реле."
Схема неверная?
GPT:
"Вы правы, при разомкнутом контакте на одном из реле не будет соединения с землей (GND), и для корректного реверса полярности нужно подключить обе линии питания через контакты реле, чтобы кран мог получать то +12 В, то GND в зависимости от состояния реле. Давайте я представлю исправленный вариант схемы подключения, который будет работать в соответствии с вашими требованиями.
Исправленная схема подключения для WB-MRPS6
Для этой схемы будем использовать два реле на WB-MRPS6 с нормально открытыми (NO) контактами. С помощью реле мы будем переключать провода крана между +12 В и GND для изменения полярности.
Пошаговое подключение:
  • Подключите NO контакт Реле 1 к контакту “A” крана.
  • Подключите NO контакт Реле 2 к контакту “B” крана.
  1. Перекрестное подключение для реверса полярности:
  • Подключите также NO контакт Реле 1 к контакту “B” крана.
  • Подключите NO контакт Реле 2 к контакту “A” крана.
  1. Логика работы реле:
  • Для открытия крана: Включите только Реле 1. Контакт “A” крана подключится к +12 В, а контакт “B” к GND через второе реле (только при активном переключении).
  • Для закрытия крана: Включите только Реле 2. Полярность изменится: контакт “B” будет подключен к +12 В, а контакт “A” к GND.
  • Когда оба реле выключены: кран остается без питания, что защитит его от лишнего потребления.
Эта схема обеспечит корректное переключение полярности с использованием двух реле без промежуточных дополнительных контактов или реле."
Эта схема “неверная” - она допускает (и реализует) режим (даже два) короткого замыкания источника питания.
Вот что предложил вам искусственный интеллект (тоже что на рисунке выше, но в доступной пониманию “схемотехнике”) :
Как видно из схемы, при переключении любого из двух реле в противоположное от текущего положения произойдет короткое замыкание источника питания.
PS хорошо что GPT пока не управляет машинами и самолетами…
Эта схема, предложенная мною ранее (см выше), исключает короткое замыкание и работает как раз так. как описал вам GPT
Спасибо Вам большое! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать WB-MRPS6/S без доп реле?
Нет.
Для реализации вашей задачи (реверсирование питания на обмотках клапана) Вам необходимо в любом случае два реле с перекидными контактами
Или можно использовать схему с одним реле но все также с перекидным контактом и двухполярный источник питания.
Т.е. смотрите на модули где есть реле с перекидными контактами, рассчитанными на ваш ток (ток вашего клапана), включая ток переходных процессов индуктивности (импульсный ток). Иными словами - модули, где у реле есть одновременно три выхода (NO, NC, COM)
Согласно описанию на сайте WB:
I - “перекидной” контакт
S - только NO (один нормально открытый контакт).
Т.е. для вас только вариант с индексом I
“Режим управления шторами” разве не может рассматриватсья как программная эмуляция перекидного реле с явной точкой “выключено всё” из двух обычнх нормально открытых реле?
Может, но таких “виртуально перекидных” реле нужно будет 4 (четыре). Два реле “шторного режима” эмулируют только один “перекидной” контакт (зеленая рамочка на схеме).
K1+k2 = имитация первого “перекидного” контакта
K3+k4 = имитация второго “перекидного” контакта
Чтобы на А было +12В а на В - GND необходимо включить К1 и К4 (К2 и К3 должны быть гарантировано отключены)
Чтобы на А был GND а на B появилось +12В необходимо включить К2 и К3 (К1 и К4 должны быть гарантировано отключены)
Любое случайное одновременно включение К1 и К2 или К3 и К4 приведет к короткому замыканию источника питания.
На схемах выше (с перекидными контактами) также есть “явная точа - выключено все”.
Этому состоянию соответствует два варианта:
  • одновременно выключено К1 и К2 (на А и В приходит GND - т.е. ток между А и В отсутствует)
  • одновременно включено К1 и К2 (на А и В приходит +12В - т.е. ток между А и В также отсутствует)
Спасибо огромное ВАМ! Здесь короткое замыкание исключено?
“Здесь” - это где именно?
Представленные мною схемы с двумя физическими “перекидными” контактами гарантировано исключают короткое замыкание при любых сочетаниях вкл/выкл задействованных в реализации схемы реле.
Схема с использованием “шторного режима” и 4-х реле исключит короткое замыкание ТОЛЬКО при правильной настройке самого реле (т.е. 100% гарантии нет, поскольку есть процесс настройки и “человеческий фактор”, допускающий ошибки :slight_smile: )
Здесь:
