Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ключевой режим с люстрами у которых свой блок питания или драйвер? Будет ли работать с недиммируемыми лампами? И как правильно настраивать параметры в данном режиме в зависимости от нагрузки?
Да, будет.
WB-MDM3 часто используют там, где нежелательны щелчки реле.
Естественно, при использовании БП - ограничения по мощности такие же как для светодиодных ламп. Даже желательно не более 100 Вт на канал, так как пусковые токи у обычных БП все ж больше чем на диммируемых.
Настройка - стандартная, включается “ключевой” режим и в общем все.
