Led лампы для WB-MDM3
Подскажите, все ли Led лампы можно использовать с модулем WB-MDM3, или только со встроенным драйвером диммированием?
WB-MDM3 можно использовать только с теми лампами, которые поддерживают функцию диммирования.
Тогда помогите разобраться. была куплена (в леруа мерлен) светодиодная лампочка GU10 230В 6 Вт с функцией диммера. при включении канала ни чего не происходит, т.е. она даже не включается. Обычная лампочка работает нормально. устройство WB-MDM3 (прошивка 2.9.2, загрузчики 1.4.9), кривая диммирования канала: лампа светодиодная…, режим работы диммера: по заднему фронту. другие параметры по-умолчанию.
Лампочку вот такая: https://lemanapro.ru/product/lampa-svetodiodnaya-yarkaya-gu10-230-v-6-vt-500-lm-4000-k-82056803/?ysclid=mc95kbcw82239054962&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Ну тут скорее всего где-то либо “не контакт”, либо дохлая лампочка. Если ее без диммера включить, то светится?
Здравствуйте! Напряжение на лампу приходит?
напряжение приходит, обычная лампочка работает нормально.
Купил другие лампочки - они включаются/выключаются, но диммирование не происходит.
Новая лампочка вот такая: ..
Рекомендую проверить работоспособность диммера на лампе накаливания.
Если диммирование не будет работать с ней, то прошу сообщить как управляете им и какие у него настройки.
А можно использовать лампы, которые не диммируются, но использовать только режим включить/выключить, без диммирования?
Да, WB-MDM3 применяют там, где важна бесшумная работа без щелчков реле.
Для этого нужно его настроить.
У вас остались ещё вопросы?
