Какие лампы рекомендованно использовать для точечных светильников с димерами?
Подскажите пожалуйста какие лампы использовать в точечных светильниках при работе с димерами?
Если накаливания - то любые, главное суммарную мощность на канал не превысить.
Со светодиодными - сложнее, нужны именно диммируемые, как правило об этом написано:
Ну и в документации упомянуто:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Modbus_Dimmer#.D0.A0.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.B0_.D1.81.D0.BE_.D1.81.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D0.BB.D0.B0.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D0.BC.D0.B8
Подскажите пожалуйста схему подключения WB-MRPS6/S и схему подключения WB-MRWL3
Много разных ламп пробовали. Если теплый свет, то лучшие - икея gu10. Диммируются супер. И свет такого «дорогого» оттенка. Если холодный свет, то gauss.
А подскажите почему при димировании более 5 ламп до 70% работают идеально А если ставить более 70 при включении мерцают, как это можно убрать?
Если группа менее 5 ламп и 5 то все работает отлично, как решить эту проблему?
Что за лампы? Вообще - некоторые в большом количестве шумят в линию. Если, например, заменить (или добавить) одну из ламп на лампу накаливания - поведение меняется?
Нет не меняется, шума нет,
Нонейм?
А режм диммирования переключен на задний фронт?
Конечно, всë как по инструкциям
ср, 9 июн. 2021 г., 16:09 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Спасибо, будем пробовать
ср, 9 июн. 2021 г., 17:20 Андрей Чёрный <andreycherny32@gmail.com>:
