Какие лампы LED лучше для WB-MDM3 ?
Нужно сделать диммирование светильников с LED лампочками.
Купили лампы GAUS для диммирования
http://gauss.ru/product/lampa-gauss-led-filament-candle-e14-7w-4100k-step-dimmable/
не получается сделать плавное включение или выключение,
тип переключали, нижний уровень выставляли.
Заметного уменьшения светового потока нет (отсекли пульсирующий свет нижним порогом).
Включение происходит с различной яркостью, и т.д.
Т.Е. не подходят эти лампы для данных целей.
Подскажите, кто нашел хорошие лампы Led 220V совместимые с WB-MDM3 ?
Спасибо.
+1, обсуждался девайс, обсуждались проблемы, а ламп совместимых не называли…
в этой теме указал некоторые лампы ИКЕЯ которые хорошо и в довольно большом диапазоне диммируются. Все светодиодные лампы имеют некоторую минимальную яркость на котрой драдвйвер гарантированно заапускается и не мерцает. А так полагаю в данной теме можно всем делиться опытом, с какими лампами использовпоался диммер…
Заказал еще лампы двух производителей, как протестирую отпишусь.
судя по всему, step dimmable - это не диммируемая лампа в смысле возможности управления фазовым диммером. Это какой-то хитрый режим лампочек гаусс, который позволяет им переключаться между тремя значениями яркости при хитром щёлкании по обычному выключателю.
во время тестирования около полугода назад мы купили все диммируемые лампочки в икее и в ашане, получилось штук 15. Со всеми диммер работал. Так что делать список совместимых ламп смысла нет. Делать будем список, наоборот, несовместимых, если такие появятся.
А Osram / Phillips тестировали?
нет
Были бы интересны отзывы реальные о этих марках, это все же очень известные производители, а не китай-китай из ашана…
Да, действительно, я то же это заметил, что лампочки от Gaus протестированные мной, хотя и называются «dimmable» по факту имеют что-то типа трех режимов работы. И на коробке изображен значек:
, в коде стоит буква «S» наверное STEP имеется ввиду. У других производителей то же есть такие. Прикупил лампочки Uniel AIR dimmable, на них значек стоит:
, они диммируются приемлимо.
Я бы то же такие попробовал, но у нас таки не продаются :frowning:
Протестированы лампы-споты с цоколем GU10
LH-MR16-D - не работают!
При подключении к каналу больше чем 1 шт. начинается межканальное влияние.
К примеру:
При регулировке канала 1 диммера “1” начинают хаотически моргать (выключаться на 0.5 сек) остальные каналы остальных диммеров “2” и “3” (не говоря уже про каналы 2 и 3 самого диммера “1”).
И так в большинстве каналов.
Видимо большой пусковой ток вызывает влияние на соседние каналы и вызывает срабатывание токовой защиты.
Схема подключения:
Поставлены вместо вышеприведенных аналоги:
Лампа 7 Вт 5013926 PLED-DIM 7 W GU10 540 Лм 3000 К диммируемая светодиодная PAR16 тёплый белый свет («Jazzway» Китай)
Симптомы мигания пропали даже при одновременном подключении 8-ми ламп в группе.
