Доброго времени суток товарищи! Имеется zigbee модуль версии 1.2Е со стандартной прошивкой купленный у вас, есть контроллер wb с прошивкой 2207, есть z2m установленный версии 1.25. В системе есть 3 роутера и 19 датчиков температуры, 15 устройств к контроллеру подключается без проблем (3 роутера и 12 ДТ), 16й и выше уже не подключаются ни в какую, в описании молуля сказано про 15 подключений непосредственно к координатору и до 30 подключений через роутеры. Вопрос, что не так?)
Добрый день. Сейчас все устройства работают непосредственно с модулем? Выключите чать из них и попробуйте добавить новые. Ну и - что в логе?
Непосредственно к координатору подключены 4 датчика и 1 роутер, все остальное через роутеры подключено
А поделитесь способом заставить zigbee устрйоство работать только через роутер?
Ну я думаю датчик через 3 этажа напрямую все таки не пробьет в основной контроллер) на этажах стоят роутеры, по мапе видно к чему подключен датчик, видно что к роутеру, а уже тот к координатору)
Или мы о разном)
Как доберусь до компа, скину логи
скинул до 1.18, z2m вообще отвалился, накатил снова 1.25, по прежнему в отвале, пишет в логе что таймаутlog.txt (814 Байт)
ls -lh /dev/tty* показал что нет портов MOD1, MOD2
root@wirenboard-AGT64OCW:~# ls -lh /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Oct 12 20:26 /dev/tty
crw–w---- 1 root tty 4, 0 Oct 12 20:26 /dev/tty0
crw–w---- 1 root tty 4, 1 Oct 12 20:27 /dev/tty1
crw–w---- 1 root tty 4, 10 Oct 12 20:26 /dev/tty10
crw–w---- 1 root tty 4, 11 Oct 12 20:26 /dev/tty11
crw–w---- 1 root tty 4, 12 Oct 12 20:26 /dev/tty12
crw–w---- 1 root tty 4, 13 Oct 12 20:26 /dev/tty13
crw–w---- 1 root tty 4, 14 Oct 12 20:26 /dev/tty14
crw–w---- 1 root tty 4, 15 Oct 12 20:26 /dev/tty15
crw–w---- 1 root tty 4, 16 Oct 12 20:26 /dev/tty16
crw–w---- 1 root tty 4, 17 Oct 12 20:26 /dev/tty17
crw–w---- 1 root tty 4, 18 Oct 12 20:26 /dev/tty18
crw–w---- 1 root tty 4, 19 Oct 12 20:26 /dev/tty19
crw–w---- 1 root tty 4, 2 Oct 12 20:26 /dev/tty2
crw–w---- 1 root tty 4, 20 Oct 12 20:26 /dev/tty20
crw–w---- 1 root tty 4, 21 Oct 12 20:26 /dev/tty21
crw–w---- 1 root tty 4, 22 Oct 12 20:26 /dev/tty22
crw–w---- 1 root tty 4, 23 Oct 12 20:26 /dev/tty23
crw–w---- 1 root tty 4, 24 Oct 12 20:26 /dev/tty24
crw–w---- 1 root tty 4, 25 Oct 12 20:26 /dev/tty25
crw–w---- 1 root tty 4, 26 Oct 12 20:26 /dev/tty26
crw–w---- 1 root tty 4, 27 Oct 12 20:26 /dev/tty27
crw–w---- 1 root tty 4, 28 Oct 12 20:26 /dev/tty28
crw–w---- 1 root tty 4, 29 Oct 12 20:26 /dev/tty29
crw–w---- 1 root tty 4, 3 Oct 12 20:26 /dev/tty3
crw–w---- 1 root tty 4, 30 Oct 12 20:26 /dev/tty30
crw–w---- 1 root tty 4, 31 Oct 12 20:26 /dev/tty31
crw–w---- 1 root tty 4, 32 Oct 12 20:26 /dev/tty32
crw–w---- 1 root tty 4, 33 Oct 12 20:26 /dev/tty33
crw–w---- 1 root tty 4, 34 Oct 12 20:26 /dev/tty34
crw–w---- 1 root tty 4, 35 Oct 12 20:26 /dev/tty35
crw–w---- 1 root tty 4, 36 Oct 12 20:26 /dev/tty36
crw–w---- 1 root tty 4, 37 Oct 12 20:26 /dev/tty37
crw–w---- 1 root tty 4, 38 Oct 12 20:26 /dev/tty38
crw–w---- 1 root tty 4, 39 Oct 12 20:26 /dev/tty39
crw–w---- 1 root tty 4, 4 Oct 12 20:26 /dev/tty4
crw–w---- 1 root tty 4, 40 Oct 12 20:26 /dev/tty40
crw–w---- 1 root tty 4, 41 Oct 12 20:26 /dev/tty41
crw–w---- 1 root tty 4, 42 Oct 12 20:26 /dev/tty42
crw–w---- 1 root tty 4, 43 Oct 12 20:26 /dev/tty43
crw–w---- 1 root tty 4, 44 Oct 12 20:26 /dev/tty44
crw–w---- 1 root tty 4, 45 Oct 12 20:26 /dev/tty45
crw–w---- 1 root tty 4, 46 Oct 12 20:26 /dev/tty46
crw–w---- 1 root tty 4, 47 Oct 12 20:26 /dev/tty47
crw–w---- 1 root tty 4, 48 Oct 12 20:26 /dev/tty48
crw–w---- 1 root tty 4, 49 Oct 12 20:26 /dev/tty49
crw–w---- 1 root tty 4, 5 Oct 12 20:26 /dev/tty5
crw–w---- 1 root tty 4, 50 Oct 12 20:26 /dev/tty50
crw–w---- 1 root tty 4, 51 Oct 12 20:26 /dev/tty51
crw–w---- 1 root tty 4, 52 Oct 12 20:26 /dev/tty52
crw–w---- 1 root tty 4, 53 Oct 12 20:26 /dev/tty53
crw–w---- 1 root tty 4, 54 Oct 12 20:26 /dev/tty54
crw–w---- 1 root tty 4, 55 Oct 12 20:26 /dev/tty55
crw–w---- 1 root tty 4, 56 Oct 12 20:26 /dev/tty56
crw–w---- 1 root tty 4, 57 Oct 12 20:26 /dev/tty57
crw–w---- 1 root tty 4, 58 Oct 12 20:26 /dev/tty58
crw–w---- 1 root tty 4, 59 Oct 12 20:26 /dev/tty59
crw–w---- 1 root tty 4, 6 Oct 12 20:26 /dev/tty6
crw–w---- 1 root tty 4, 60 Oct 12 20:26 /dev/tty60
crw–w---- 1 root tty 4, 61 Oct 12 20:26 /dev/tty61
crw–w---- 1 root tty 4, 62 Oct 12 20:26 /dev/tty62
crw–w---- 1 root tty 4, 63 Oct 12 20:26 /dev/tty63
crw–w---- 1 root tty 4, 7 Oct 12 20:26 /dev/tty7
crw–w---- 1 root tty 4, 8 Oct 12 20:26 /dev/tty8
crw–w---- 1 root tty 4, 9 Oct 12 20:26 /dev/tty9
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Oct 12 20:26 /dev/ttyCONSOLE → ttymxc0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Oct 12 20:26 /dev/ttyGSM → ttymxc5
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Oct 12 20:26 /dev/ttyRS485-1 → ttymxc1
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Oct 12 20:27 /dev/ttyRS485-2 → ttymxc3
crw–w---- 1 root tty 207, 16 Oct 12 20:27 /dev/ttymxc0
crw-rw---- 1 root dialout 207, 17 Oct 12 20:26 /dev/ttymxc1
crw-rw---- 1 root dialout 207, 19 Oct 12 20:43 /dev/ttymxc3
crw-rw---- 1 root dialout 207, 21 Oct 12 20:26 /dev/ttymxc5
Доброго времени суток. Приобрел у вас все же САМЫЙ СВЕЖИЙ модуль zigbee, 2.2 вроде, поставил самую свежую прошивку из ваших инструкций, и проблема так и не ушла, 18 устройств и все, больше просто не подключаются, пробовал разные оконечники, обещано было 50 устройств напрямую к координатору, где все это?
при попытке перезапустить сервис systemctl restart zigbee2mqtt он больше не запускается как и модуль который стоял до него 1.2е версии, в логах все тот же таймаут
log.txt (814 Байт)
Самую свежую через apt update && apt install zigbee2mqtt , пардон, не прошивку а z2m
В каком из разьемов установлен модуль и как он сконфигурирован в configurations.yaml?
в 3 порту установлен,
configuration.yaml (2.0 КБ)
В ручную через npm start пишет то же самое, тот же таймаут
Крайне интересно… Один тест: переставьте модуль в MOD4 (и измените конфиги, как hardware так и z2m) и попробуйте снова.
Контроллер версии 6.6.0 релиз 2207, тут 3 порта)
может ли это как то быть связано с версией nodeGS? версия стоит 12.19.0, а он просит 14 и выше
С версией nodejs - вряд ли, все же запускается. Тут впечатление что сам модуль не отвечает.
А программатор под него есть? Или заменим?
Модуль запустился на 2 порту, вроде даже и устройства подключились остальные, сопряжение есть, еще бы опрос настроить была возможность, что бы не сидеть час ждать пока у него параметр изменится, а четко раз в 5 или 10 минут опрашивать отвалились датчики или просто спят
Тут не подскажу. Выбор ротера и mesh маршруты у устройств обычно никак не настраиваются снаружи. И у некоторых переключения, например при проопадании роутера на другой - просто нет.
