Кондиционеры Haier
Имеется два типа канальных блоков кондиционеров:
Haier AD09SS1ERA(N)(P) 2шт (AD09SS1ERA(N)(P) - Haier)
Haier AS12SS1ERA (N)(P) 1шт (AD12SS1ERA(N)(P) - Haier)
Всего 3 шт.
Подскажите, получится ли их интегрировать в систему WB и если да, то как?
Можно управлять кондиционерами с помощью ИК команд. Для ИК-управления предназначен модуль WB-MIR v2 и датчик WB-MSW v3.Принцип управления состоит в записи исходных команд с родного пульта прибора в модуль ИК-управления, а затем воспроизведения этих команд из правил автоматизации.
Передатчик модуля WB-MIR v2 имеет малый размер и крепится непосредственно на окошко ИК-приемника управляемого модуля. При этом управлять можно только одним устройством. Датчик WB-MSW v3 имеет более мощный источник ИК-сигнала и посылает сигнал всем устройствам в комнате.
Некоторыми моделями можно управлять с помощью адаптера Haier YCJ-A002. Но тут нужно уточнить у производителя про вашу модель, в документации не нашел данной информации.
Спасибо!
У данных КАНАЛЬНЫХ моделей нет ИК порта. Уточните, пожалуйста, каким образом в таком случае можно будет ими управлять?
В документации (AD09SS1ERA(N)(P) - Haier)написано так:
