С системами сбора информации и SCADA еще никогда не работал.
Посоветуйте модули и ПО для решения задачи.
Есть две зоны, в каждой из которых есть Ethernet и необходимо опрашивать 15-16 резистивных датчиков уровня жидкости.
Результаты опроса выводить на единой веб-странице или окне приложения под любую ОС.
Выглядеть должно как столбчатые показатели ровней 0-100%, желательно с дифференциацией цвета в зависимости от значения, желательно с уведомлением о достижении какого-то уровня.
Насколько я понимаю, мне понадобятся 2 WirenBoard и какие-то модули расширения - подскажите, какие.
Подскажите, нужна ли внешняя SCADA, подойдет ли какая-нибудь бесплатная, или вообще можно обойтись веб-интерфейсом (но контроллеров-то два!)
Ну или, быть может, решение на WirenBoard очевидно не оптимальное и дорогое для этой задачи ввиду ее простоты и ее можно реализовать по-другому.
Заранее спасибо!
Виктор, в вашем случае вижу 2 варианта:
- Изучать матчасть и расплачиваться затраченным временем.
- Обратиться к специалистам и решить задачу на платной основе.
У нас сейчас нет своих нормальных модулей аналогого ввода на 16 каналов, поэтому к контролелру придётся подключать что-то сторонних производителей, например по Modbus RTU.
А так задача вполне решаемая, ничего необычного.
SCADA какая-нибудь понадобится конечно, если контроллера два.
