Здравствуйте допустимо ли подключать WB-MAI6 к последовательно подключенным аккумуляторам таким образом?
Т.е. каждый аккумулятор из батареи через делитель подключается к клеммам “P” и “N”.
Необходимо осуществлять контроль за напряжением заряда/разряда каждого аккумулятора в батарее ИБП на 48В.
По приведенной схеме между IN_P1 и IN_P4 будет 36 вольт, что недопустимо.
Для напряжений до 30 вольт делители не нужны. Для напряжений выше для 3 и и 4 канала - уже нужны делители, причем с таким коэффициентом чтобы напряжение попадало в диапазон 0-2 вольта, например 51кОм+1кОм.
Все напряжения измеряются относительно iGnd, поэтому iGnd следует соединить с отрицательным полюсом самого первого АКБ.
Понял, спасибо
