Добрый день. Есть цепочка АКБ 12В. Соеденены последовательно. нужно измерять напряжение на каждой АКБ. хочу поставить WB-MAI6, но у него общая земля. было предложение изпользовать делители напряжения из двух резисторов 47кОм.
не как не могу понять как собрать эти делители…
В голову пришла только такая схема:
Схема неверна.
12 и 24 можно измерять непосредственно, один делитель от точки 36 вольт и один от 48. Вот к делителям, к средней точке и подключить каналы.
Собственно напряжение конкретной батареи - уже получать программно, вычитая наприяжение предидущей.
Только не забудьте учесть внутреннее сопротивление MAI6, при измерении напряжений выше 2В оно равно 4 кОм. Либо делайте делитель так, чтобы измерять напряжение до 2В, тогда внутреннее сопротивление будет > 1 МОм.
