Имеется WB-MAI6 и внешний делитель WB-VDIV
Аккумулятор (22…28 вольт) подключен на входы P и N (так как непонятно какая связь с iGND будет)
Как настроить WB-MAI6 на измерение напряжения аккумулятора в дифференциальном режиме?
Схема подключения делителя не предполагает возможность измерения наприяжения без использования клеммы iGnd.
Но это же неправильно?
Как измерить 12, 24 … 48 вольта? При этом от разных источников, которые могут быть слабо связаны между собой (то есть, iGND использовать нельзя и годится только дифференциальные режим)
Любой делитель подразумевает подклюючение источника к крайним выводам резисторов.
WB-DIV - рпссчитан на подключение источкика к клеммам iG и P(N)
То есть наприяжения между источниками никогда не будут более чем предельно допустимые по характеристикам входов модуля WB-MAI6 но величины точно не определны?
Давайте “простой” пример.
Три (четыре …) последовательно соединенных аккумулятора. Нужно:
- измерять напряжение на каждом аккумуляторе
- измерять общее напряжение всей связки
Если взять за iGND минус крайнего аккумулятора, то … напряжение крайнего аккумулятора и всей связки измерить “можно”, но два других уже не получится …
Но кроме аккумулятора подключены … датчики постоянного тока (там уже и +5 вольт и … тоже использование iGND …). Или что-то другое, что требует использования iGND …
Уточните пожалуйста (возможно не нашел в инcтрукции, где “Выходы 5V и сигнальная земля всех шести каналов объединены внутри устройства.” - “сигнальная земля” тождественна контакту iGND или нет?), iGNDj каждого их 6 (сдвоенных P, N, для которых он общи) каналов, независимы друг от друга?
Если они не соединены между собой, какое напряжение (и в течении какого времени) может быть приложено между, например, iGND1 и iGND2 без нарушения работосопосбоности (не говоря о повреждении) модуля? Может ли влиять напряжение между iGND разных пар каналов в допустимых пределах на точность измерения внутри пары и между парами каналов?
P.S.: Есть сходная задача замера напряжения для группы из 4-х-последовательных сборок по 6 В каждая и общего24 В, и независимой от первой группы второй группы из двух сборок по 12 В и общей тоже 24 В (везде литиевые одноразовые элементы).
iGND всех каналов “соединены” между собой, к сожалению.
И из инструкции:
Следует учитывать, что потенциал на линиях INxP и INxN относительно iGND не должен выходить за пределы (0, 5) В. Либо датчик не должен быть связан с iGND.
Если принять наприяжение одного 12В - то суммарное будет 48.
Делитель напряжения WB-VDIV — Wiren Board позволяет 60В.
Соответственно измерять напряжения и токи можно.
Первый и второй АКБ - без делителей, третий и четверстый - с ними.
Да, верно для WB-MAI6.
Нет, объединены.
Как?
Только если “последовательно”, то есть 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4 … а занимаясь вычитанием определять напряжение на каждом …
Но это только при условии, что iGND никак не связано в другом “измерении” с этим аккумулятором …
Ну и, так как канала разные, то и измерения не одномоментные и разница между “1” и “1+2” не совсем точно будет равна “2”, так как между измерениями “1” и “1+2” пройдет хоть и очень маленькое (какое?) но время.
Можно и дифференциально, конечно, подключив на кажддый АКБ по ве клеммы, N и P. Но, обычно, именно вычислется напряжение. Для АКБ оно не так часто и быстро меняется чтобы это имело значение.
Порядка секунды.
Во время разрядки или зарядки это имеет значение. Как раз одна из задач определить “балансировку”.
В целом, это делает невозможным делать нормальные измерения.
И так как все iGND всех входом измерителя связаны, то остается только дифференциальный режим. Это было приблизительно понятно сразу (в документации прямо не сказано что iGND общий, пришлось измерить … и в первом варианте (сейчас думаю как перестроить немного) между iGND и минусом сборки аккумуляторов было порядка 80 вольт (и заодно думаю откуда они там, но там бесперебойник и развязку никто не гарантировал …)
Поэтому вопрос. Как штатно штатными делителями (которые под эту задачу и покупались) измерять в дифференциальном режиме? Такого пункта в контроллере нет, но теоретически должно работать …
Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board рисунок 6
При этом на входдах делителя на должжно быть более 60вольт относительно iGnd.
На рисунке 6 только 2 вольта предел и нет WB-DIV …
Также нет такой “схемы” и в настройках на контроллере для “своего” делителя.
При этом, так как режим дифференциальный, то iGND задействован …
И тогда делитель на iGND, штатный WB-DIV - вполне применим.
Но дифференциальный режим с делителем отсутствует в настройках …
Да, из предустановденных схем подобной нету, делитель нужно будет учитывать программно.
До сих пор это не нужно было никому.
Запишу как предложение.
В этом то и проблема. Для разработчика это “пара строк”, поддерживаемых, не изменятся при обновлениях …
Для конечного пользователя … скорее всего мутить виртуальное устройство …
Даже поиск по этому форуму показывает, … что нужно … О “Массовости” судить сложно, тут вам виднее. И делитель штатный появился не “просто так”.
У нас есть экспериментальное устройство WB-MVC2, которое возможно прозрачными образом решит вашу проблему. Там есть два изолированных канала измерения напряжения до 55В (и измерения токов 150мА и 5А если надо). Каждый из двух каналов изолирован от земли шины и от соседнего канала (~1кВ). Измерительные возможности соответствуют двум штукам микросхем INA228 с установленными шунтами. Если интересно, можем дать вам образец. Внимание - при работе с цепями аккумуляторов рекомендуется защищать все подключенные цепи сертифицированными предохранителями, здесь примерно 0.15-0.25А для цепей измерения напряжения.
