Добрый день. Почитал данную тему, так как столкнулся с точно такой же проблемой. Подскажите, произошли какие то изменения в приборе, так как порядка 2 лет устанавливаю mai6 на оборудование с подобными кранами (с обратной связью) и подключение всегда было прямым, без всяких танцев с резисторами и делителями. Но за последний месяц попадаю на второй случай, в первом, просто проигнорировали этот момент (т.к. ОС не является частью технологического процесса, а всего лишь информация о направлении движения крана). Получается, нужно запасаться делителями?
По правилам портала переношу ваше сообщение в новую тему. Предыдущее обсуждение здесь: Wb-mai6
Что за случай? Точнее - опишите в чем именно трудности. Для проверки работы самого WB-MAI6 измерьте значение на входе, между iGnd и каналом мультиметром. Оно отличается от того что измеряет сам модуль? Если да - то на сколько?
Все в точности как описано в проблеме, по ссылке выше. Имеется кран шаровый с электроприводом, питание 24VDC, управляющий сигнал от 0 до 10в, сигнал положения крана (обратная связь), 2-10в. При измерении mai6 минимальное значение показывает 2,1 в, максимально 5,8в. при этом если делать измерение мультиметром (не отключая от mai6), мультиметр показывает те же 5,8в, если же отключить от mai6, показывает 9.9в. Входы mai6 с 1 по 6 (канал Р), проверялись на работоспособность при помощи лабораторного блока питания, подавал напряжение от 2-до 10в, все измеряет как нужно, с к работоспособности каналов вопросов нет. Каналы изначально были настроены для измерения напряжения в однополярном режиме (5121). На данный момент для продолжения работы установили заводской делитель напряжения, все измеряет хорошо. Но на предыдущих устройствах, купленных нами у вас, такой проблемы не возникало, было достаточно просто подключить краны ко входам и работать.
А какое выходное сопротивление устройств?
Входное сопротивление модуля меняется при напряжении выше 2В
Если устройство не может обеспечить на выходе ток 2мА - да, нужно использовать делители.
За три года изменений не было: Ревизии устройства WB-MAI6 — Wiren Board
Для эксперимента - а если подключить старый источник напряжения - то работает? То есть - не менялась ли схемотехника “кранов”?
Да я сейчас выясняю, не поменялся ли кран, визуально они одинаковы, но возможно модель другая.
Спасибо. Будем дальше искать причину. Делители я заказал комплект, на всякий случай.
