Контроллер не включается, мигает красным
Доброго дня!
После продолжительного неиспользования (примерно месяц контроллер был просто выключен), контроллер почему-то перестал включаться. После включения питания сначала горит оранжевый индиактор (несколько секунд), затем красный (так же, несколько секунд), после чего красный начинает мигать. Бесконечно. На этом признаки жизни контроллера заканчиваются.
На флешку с прошивкой для сброса к заводским настройкам не реагирует (поведение точно такое же, пробовал три разные флешки)
К отладочной консоли подключиться тоже не получается, соответствующий порт не появляется в Windows 10, даже после попытки принудительной установки драйвера из соответствующей статьи. Аналогичная ситуация с Mac OS.
Попробовал изолировать контроллер, отключил все модули, шины, всё, кроме питания. поведение аналогичное. Синий индикатор на процессорном модуле горит исправно.
Что делать? Как его можно “Оживить”?
Чтобы было нагляднее и понятнее, снял видео процесса включения контроллера, а так же включения контроллера с флешкой с залитой на нее прошивкой для сброса к заводским настройкам.
Если это важно, контроллер версии 6.6.0B, серийный номер AQJBMPAK
Напряжение на входе контроллера проверили?
Если напряжение нормальное, предлагаю вернуть контроллер нам для проверки и возможного ремонта. Для этого напишите на info@contactless.ru со ссылкой на эту тему.
Не догадался, проверил только что. Ровно 24.0. Все остальные устройства на линии радостно его “кушают” и горят зелеными лампочками…
Ок, пишу письмо. Спасибо!
Созвонились, договорились о замене контроллера на новый. Большое спасибо за оперативность и подход! Очень приятно.
