После одного из обновлений пакетов контроллер перестал выходить на связь.
При включении происходит смена статусов диода в соответствии со следующей последовательностью:
- короткое включение зеленого цвета (около 1с)
- включение красного (оранжевого) цвета продолжительностью 10…15 секунд
- мигание красного цвета с частотой ~1Гц
При этом контроллер не виден ни по одному из Ethernet портов ни через диагностический USB разъем. Так же нет WiFi сети контроллера.
Пробовал провести обновление и сброс к заводским настройкам через флеш-накопитель в соответствии с инструкцией на сайте, но контроллер на распознает флешку. Последовательность статусов диода такая же как и без подключенной флешки.
В каком режиме находится контроллер?
Есть ли альтернативные возможности сбросить контроллер к заводским настройкам или получить доступ к системе?
Какой контроллер? (на наклейке модель, серийник)
А при попытке обновления через отладочный порт что-то вообще выводится?
WB6 ТУ 4218-001-17825408-2015
При попытке подключиться не устанавливается соединение
А в системе ком-порт как-то определяется?
Да, работаю ни Win10. При подключении появляется Сom3 с параметрами 115200\8
\none\1\None.
Putty не может установить соединение
А порт не исчезвает? Остается?
Запустите putty от администратора.
Порт остается
Запускаю от администратора - реакция та же
Так. Проверяем флешку - формат fat32, имя файла, его размер. Размер флешки, кстати, какой?
При плдключении какие параметры выбираете? “Контроль потока” - отключаете ведь?
Попробуйте с другого компьютера.
Контроль потока отключаю. Ответным письмом отправил запись попытки подключения.
Формат флешки fat32. Размер флешки 8 Гб. Проводил полное форматирование.
Написал верный ящик в ЛС, письма не было.
Так, подключение проверьте пожалуйста еще раз по пунктам.
Putty не может открыть порт если он чем-то занят (программно).
- Попробуйте следующее:
Сменить номер порта и попробовать еще раз.
- Перезагрузиться и попробовать снова.
Питание на контроллер когда он подключен к debug - 12 вольт?
Есть teamviewer? Вечером после 19 могу вместе с вами попытаться восстановить.
Попробовал на источниках питания 12 и 24 VDC на Сom3 и Сom11.
Результат тот же.
Могу дать подключение через teamviewer
запись дублировал на указанную почту
отправил контакты на почту
В общем резюмирую: Проблема с затиранием конфигов при переполнении корня, решилось factory reset.
Спасибо за оперативное решение!
